Можно класть плитку на плитку?
Mnenie [107] 10 лет назад
Можно, но при определённых условиях.
Плитка которая сейчас на поверхности должна прочно на ней "сидеть", простучите плитку, если нет пустых звуков, то всё в порядке.
Новая плитка + клей под ней, это дополнительная толщина, если это не помеха, то класть одну на другую можно.
Ну и конечно соблюдение технологии.
Старую плитку надо подготавливать, убрать пыль, убрать грязь, возможно надо обезжирить (особенно если это плитка на кухне, там без обезжиривания не обойтись).
Далее вариантов несколько, я обычно использую грунтовку "Бетонконтакт",![][1­] за счёт кварцевого песка в составе, гладкая поверхность становится шероховатой, то есть улучшается адгезия.
Важнейший момент, это полная просушка "Бетонконтакта", лишь затем кладка кафеля.
Второй вариант, на не больших площадях, это плиточный клей практически "втёртый" в старый кафель, он тоже увеличит адгезию.
Оба варианта рабочие, смотрите уже по месту какой удобней.
Я в своей практике такого не встречал - то толщина стен или других поверхностей не позволяет производить укладку новой плитки сверху старого слоя керамической плитки, то старая плитка имеет свои проблемы - бухтит, отпадает, имеются под ней пустоты (при обычном простукивании это очень легко находится).
Но чисто теоретически эту работу можно выполнять, но при этом должно быть соблюдены следующие условия:
  • в первую очередь, слой старой плитки должен надежно держаться на основании стены или пола;
  • во вторую очередь, слой старой плитки должен быть в допустимой ровности плоскости (вертикальность, горизонтальность). В противном случае, это приведет к перерасходу клеящего раствора, что в свою очередь увеличит вес материалов, что может оторвать слой старой плитки от стены;
  • в третью очередь, надо поверхность старой плитки прогрунтовать грунтовками с кварцевым наполнителем. Это может быть как Бетонконтакт, так и другие грунтовки с кварцевым песком. Это позволит создать на глянцевой поверхности керамической плитке старого слоя надежный агдезизационный слой.
Если Вы все сделаете так, как описано выше, то у Вас должно получиться произвести подобную работу по укладке плитки. Но повторюсь, я не сторонник подобных экспериментов - уж больно много "если" и "но".
Мы укладывали, на пол, на старую плитку положенную еще во времена советов. Была такая раньше красная плитка форматом 100 х 100 мм. Приклеена была действительно на совесть и разобрать её было проблематично (нужно было затевать довольно масштабный ремонт) да саноборудование отрывать и переносить не хотелось. Пол имел выбоины - некоторая плитка была отколота, некоторых не было вообще.
Проверив уровень пола, было установлено что градус наклона нормальный, гидроизоляция под старой плиткой хорошая. Ну и постели на старую плитку новую, не выставляя новый "горизонт" Стоит уже более десяти лет.
Но это пол, а вот со стенами пока сталкиваться не приходилось.
Плитку на плитку можно укладывать только в том случае, если старая плитка крепко держится и не бухтит.
Поверхность нужно очистить от пыли, грязи, жира и всевозможных наплывов. После очистки на старую плитку нужно нанести грунтовку с кварцевым песком (бетоноконтакт). После того, как грунтовка высохнет, можно укладывать новую плитку на эластичный клей, к примеру, Sopro 1. При необходимости основание перед укладкой можно выровнять этим же клеем и дать ему высохнуть (1 - 3 суток, в зависимости от толщины клея).
