Существует два способа подключения конвекторов к стоякам отопления:
- нижнее;
- боковое.
При подключении необходимо учитывать, что конструкция конвекторов тоже может быть двух типов - они бывают проходными (с патрубками с обеих сторон) и концевыми (с патрубками только с одной стороны). Таким образом, главное правило, которое надо соблюдать при подключении конвекторов к стоякам отопления, заключается в правильном применении конвектора нужной конструкции.
Что же касается методов присоединения конвекторов к системе отопления (одно- или двухтрубной), то они никак не отличаются от методов присоединения радиаторов. При правильном выполнении монтажа теплоотдача конвекторов будет зависеть только от температуры поступающего теплоносителя.
И все же профессионалы уверяют, что разносторонний метод подключения (по сравнению с односторонним) оказывается гораздо эффективнее и повышает значение коэффициента теплопередачи конвектора. При этом одностороннее подключение считается более рациональным и его чаще используют на практике.
