Как самому сделать стеклянный фартук на кухню?
kareljatopin [300] 10 лет назад
Делал такое,когда на мебели работал.На стекло лучше приклеить плёнку декоративную,с обратной стороны.В стекле сверлятся отверстия,алмазной коронкой на 6 мм.Между стеклом и стеной вставляются трубки пластиковые.Потому что стена не ровная и непосредственно на стену стекло ложить нельзя,выгнется и лопнет.Трубки должны быть заподлицо со стеклом.Лучше одна трубка потолще,а в неё вставить трубку на 6 мм.Упор будет на обе трубки.На большую будет секло опираться,а на другую саморез давить будет.При затягивании саморезов главное не перетянуть стекло лопнет.В местах крепления стекла лучше установить крепления реллинга.А внизу саомрезы можно закрыть декоративным плинтусом.Под шляпки саморезов необходимо установить подложки силиконовые,в магазинах стройматериалов продаются.Крепёж реллинга скроет саморезы.Под него тоже необходимо подложки установить.Если фартук углом,то нужно профиль силиконовый угловой установить.Тоже в магазинах можно найти.Дерзай.Это нестрашно.Смотрится стекло великолепно и всегда чистое.
