Как правильно выбрать место для камина?
svetikplah [3] 11 лет назад
При выборе места для камина , надо учитывать следующие факторы и обратить внимание на площадь отапливаемого помещения.
Что надо учитывать, это:
толщину стен,
герметичность дверных и оконных проемов.
Наиболее дешева металлическая отопительная система, к тому же она не требует фундамента. В тоже время традиционные кирпичные более долговечны.
Выбор места под камин показан в этом видио.
Именно правильно выбранное место гарантирует пожарную безопасность и комфорт.
Просто необходимо учесть возможность отапливания смежных помещений
Для начала нужно понять какой камин Вы собираетесь устанавливать? Если камин декоративный или мобильный то разницы нет устанавливайте там где это выгодно по интерьеру. Если же камин стационарный то это сооружение уже входит в проект дома и его установка как бы отпадает само собой. Если Вы хотите камин пристроить то тут нужно потрудится и самостоятельно выполнить такую работу сложно, лучше обратится к специалистам. Но судя по моим наблюдениям камины как правило устанавливаются в комнатах с большим объемом. Далее есть много ограничений где камин устанавливать нельзя, камин сооружение большое и его строительство предпологает строительство дымохода или же сэндвич труб а такую установку нужно смотреть по проекту. Проще сказать такие рекомендации дать весьма сложно. Стройте в большой комнате примыканием к несущей стене и выходом дымохода на улицу ( боковой способ ).
Правил и рекомендаций по месторасположению каминов, довольно много.
Во-первых это само помещение, помещение не должно быть маленьким, рекомендуемая площадь от 20-и квадратов.
Камин желательно располагать возле несущей стены, а не межкомнатной.
Камин не должен находиться напротив окон, или дверей, топка камина и открытые двери, окна это сквозняк, камин будет переохлаждаться.
Так же надо учитывать удалённость от конька крыши, слишком длинная (высокая) труба смотрится совершенно нелепо (я имею в виду общий вид дома будет испорчен окончательно).
Пол в помещении где устанавливается камин, должен быть из негорючих материалов.
Вот это основное, можно сделать вывод, что наилучшее место для каминов, это просторные гостинная,
холл и так далее.
Есть конечно нюансы которые связаны с материалом из которого построен дом.
К примеру очень много дополнительных требований к деревянному строению и камину.
Камины в таких помещениях не должны соприкасаться со стеной.
Расстояние от топки камина до мебели должно быть не менее 80-и см.
