Чем подкрасить силикон?
ИлонаП [63] 10 лет назад
Обработали швы белым силиконовым герметиком, потом спохватились, что не подходит он нам по цвету - нужно перекрашивать в синий - чем подкрасить силикон?
Мой знакомый подкрашивал силикон толстым спиртовым маркером.
Маркер подбирается немного темнее необходимого тона.
Покупайте качественный маркер,дешевые быстро портятся.Лучше всего маркер для дисков.
Красить силикон маркером нужно в два слоя. Силикон впитает первый слой полностью, поменяет оттенок, второй слой наносим для плотности цвета.
Желательно после первого покрытия подсушить силикон. Можно обычным феном. Краска маркера впитается быстрее и равномерно.
Единственный совет. Перед началом покраски попробуйте на невидном участке. Такая проба нужна во избежания некачественной покраски некачественным маркером.Плохой маркер будет просто скатываться на поверхности силикона.
Здравствуйте, к великому сожалению, покрасить силиконовый герметик практически нереально. Он ложится плотным слоем, высыхает достаточно быстро, образуя пленку, на которую никакая краска не ляжет. А вот акриловый герметик красить можно, поэтому если цвет принципиален, то можно попробовать удалить силикон и обработать швы акриловым герметиком. Также есть информация, что на поверхность силикона можно накладывать автомобильный силиконовый герметик, он существует разных цветов. Однако этот способ довольно рискованный, ведь потратить деньги еще и на него и получить тот же эффект, что и от краски, никому не захочется.
Ну я делаю на фасаде так. Образовалась трешина между фасадом дома и отмосткой. Засиликонил обычным прозрачным силиконовым герметиком. Шов силикона крашу фасадной краской смешанной с плиточным клеем, после высыхания крашу краской нужного цвета, после высыхания краски ещё раз крашу и готово
