Если у Вас шатается металлическая ванна, то нужно найти причину, только герметик тут не поможет.
Обычно (это правильный вариант) силиконовым герметиком заполняется щель между стеной и ванной, то есть герметик наносится после установки ванны.
Герметизация щели (зазора) предотвращает попадание воды за ванну, но герметик не служит дополнительной "опорой", или креплением ванны.
Современные стальные ванны продаются вот с такими
регулирующимис
я ножками, и даже если пол неровный, этими ножками можно установить ванну в ноль.
Тут есть нюанс, ванна устанавливается в ноль по уровню, приподнимать противоположную, от сливного отверстия, часть ванны не нужно.
Сток ( уклон) уже задан на заводе изготовителе, то есть форма ванны предполагает уклон на дне.
Ещё из личного опыта, если стальная ванна шатается, то сделайте экран ванны из кирпича, кирпич нужен красный керамический.
Это дополнительная стена, дополнительная опора и причем по диной стороне ванны (что важно).
А возможно Вы ножки ванны отрегулировали, но не "законтрогаили" их, то есть не зафиксировали в установленном положении, отсюда и проблема.
Если всё же решили приклеить ванну, то нужно её отодвигать, приклеить можно к кафельной плитке, а например к стене с обоями просто бессмысленно.
Так же стена должна быть ровной, то есть борта ванны должен плотно прилегать к стене.
Далее очищаем торец борта ванны от загрязнений, обезжириваем, стены к которым прилегают борта ванны так же должны быть чистыми сухими и обезжиренными.
Наносим силиконовый герметик на борт ванны и тут же прижимаем её к стене.
Наносить герметик придется сразу на все борта ванны которые прилегают к стенам (то есть и короткие борта и длинный).
В общем-то всё, лишним герметиком, или заполняем щель стена-борт ванны, или убираем его.
Но не факт что ванна перестанет шататься.
Что касается герметика, то я покупал санитарный силиконовый герметик "Момент", герметик может быть как бесцветным так и белым.
В составе санитарных герметиков есть антибактериальные добавки которые предотвращают появление грибка, плесени.
К силиконовому герметику нужен "пистолет".
Вывод:
Приклеить стальную ванну к стене можно, но так просто не делается, "шатание" (люфт) ванны устраняется иначе.
