Что вы понимаете под словом брак кирпича? Надеюсь не такой кирпич, который в руках крошится, так как строить из такой гадости ни в коем случае нельзя. В лучшем случае выложить таким кирпичом дорожки. Да, он со временем рассыплется в труху, но вреда от того никому не будет.
Бой кирпича кирпича можно и нужно использовать в строительстве, в том числе при лицевой кладке. Все зависит от мастерства и желания каменщика в его использовании. Ведь для того, чтобы использовать бой и не испортить внешний вид здания, нужно класть кирпич таким образом, чтобы снаружи была видна только целая часть. Как правило кирпич при перевозке ломается по узкой стороне, т.е. у нас в наличии есть 2 половинки, у которых одна сторонав 12,5 см целая. Вот эту часть и нужно выводить наружу. Однако сильно увлекаться экономией таким образом тоже не следует. Так, 3-4 сотни битых кирпичей на стену, без учета тех, которые итак будут использованы в углах. Если же битых кирпичей больше, то следует задуматься об их качестве и обдумать вопрос о возврате такого "счастья" продавцу", чтобы не пришлось использовать их так, как я писал вначале.
