Нужно ли крепить отдельно стоящую веранду к кирпичному дому?
Смирнова Татьяна Васильевна [4] 2 года назад
Нужно ли крепить отдельно стоящую веранду к кирпичному дому , если веранда поставлена на покрышках ??? И вообще так можно или не стоит ???
Нет, крепить веранду к кирпичному дому, тем более веранду, стоящую на покрышках, не стоит. Это два совершенно разных строения: тяжелый кирпичный дом, стоящий на основательном массивном фундаменте, и лёгкая веранда, стоящая на покрышках. И постольку поскольку это два отдельных строения, то вести себя они будут совершенно по-разному прежде всего при замерзании грунта. Замерзающий грунт будет стараться выдавить фундамент дома, но выдавливанию будет мешать массивный фундамент и поэтому движение конструкции дома вверх-вниз будут минимальными. А ваша лёгкая веранда, стоящая на покрышках, фактически стоит на поверхности земли на упругих столбиках и поэтому при замерзании и оттаивании грунта её амплитуда движения будет максимальной. И как бы вы ни крепили веранду к дому, разрыв в месте крепления всяко-разно будет, против природных сил не попрёшь. Поэтому крепить веранду не нужно, она должна быть просто прислонена к дому и у неё должна быть возможность свободно перемещаться. Стык дома и веранды закройте какой-нибудь декоративной накладкой и никаких обоев т.к. угол всегда будет трескаться.
Спасибо большое..Тогда вопрос не много другой а как в этом случае прикрепить крышу что бы не было протекания ???  —  более года назад
bbaggins1 [487]
Закрепите отлив на стене дома, который будет прилегать к скату веранды. Если отлив закрепите на веранде - его порвёт силой пучения, поэтому он должен просто лежат закрывая щель между домом и верандой (если я правильно понял конструкцию).  —  более года назад
Если строения находятся на разных фундаментах, при движении крута произойдёт разрыв соединения.
Поэтому делать сцепку не рекомендуется.
Мое мнение, строительство лучше "вести" по проекту.
Если веранда заложена в проекте, то есть изначально возводится вместе с домом, то учитываются все нюансы.
Тип грунта, материал возведения стен дома и веранды, климатические особенности в регионе, тип фундаментов, (в моем случае, летняя веранда на одном фундаменте с домом) и.т.д.
И ещё проект, несмотря на дополнительные финансовые затраты, практически всегда окупается, нет "косяков" которые приходится постоянно переделывать и качество постройки совсем на другом уровне.
В Вашем случае, "жестко" фиксировать оба фундамента между собой, или жестко крепить стены строений, не нужно.
Конечно же важно учитывать как давно построен дом усадка продолжается, или нет.
Плюс учитывайте, грунт замерзает и оттаивает, веранда (и тем более "легкая" не на основательном фундаменте, как в Вашем случае) "двигается" в верх, вниз (это если чуть проще) вместе с грунтом.
Жесткая сцепка (фиксация) будет разорвана и буквально сезона достаточно, чтобы появились проблемы.
Рассматривайте веранду как отдельное строение, впритык (вплотную, рядом) с домом, это не единое целое.
Можно использовать так называемые "скользящие скобы" при присоединении веранды к стене дома и причем эти скобы позволят "двигаться" веранде как в верх и вниз, так и вправо и влево (в разумных пределах).
Конечно и материал возведения стен, веранды учитывать нужно (не во всех случаях используются "скользящие скобы").
Дальше, между домом и верандой, нужно сделать деформационный шов, обычно такие швы делаются в случае когда происходит неравномерная усадка строений, в Вашем случае дом уже дал усадку (предположу это) а веранду только построили (пристроили).
Проложить деформационный шов, можно минеральной ватой (как вариант) но нужна жесткая и плотная вата.
В некоторых случаях, эту "щель" (зазор, между пристройкой и домом, "задувают" монтажной пеной, я покупал вот такую
"Макрофлекс" (Makroflex).
На фото профессиональная монтажная пена, без трубки-адаптера, к такой пене нужен "пистолет".
Вывод:
В Вашем конкретном случае крепить веранду к дому, не нужно (я имею ввиду жесткую фиксацию, крепление).
Спасибо большое.  —  более года назад
