Как усилить алюминиевую стремянку?
Если вы не уверены в прочности своей стремянки, то можете некоторые её детали укрепить стальными трубками. Для этого нужно просверлить необходимые отверстия в трубке и в нужной детали лестницы, а затем продев в отверстия винт, привинтить контрящимися гайками. Только перед началом этого действия нужно тщательно всё проверить, то есть к каким местам можно это присоединять, а к каким нет, так как если ошибиться, стремянку потом будет не сложить. И не сверлите отверстия в совсем тонких деталях, а то потом они в этом месте могут согнуться (если передумаете в это место трубку присоединять).
А вообще стремянки и так довольно прочные, да и я придерживаюсь мнения, что если в стремянке что-то начинает ломаться, то лучше купить новую, так как это безопаснее.
