В общем-то можно, по степени сложности крепить сайдинг не сложнее чем обычную вагонку, да и обрешётка практически та же.
Смотря какой сайдинг, виниловый, металлический.
1) Болгарка. Уровень.
2)Шуруповёрт, рулетка.
3) Лобзик (электро), или пила с мелким зубом.
Из материала, панели сайдинга, саморезы по дереву (будем обрешётку делать из бруса 50- на 50-т). Саморезы обязательно с пресс шайбой. Так же лучше сразу покупать оцинкованные саморезы.
Стартовый
и финишный профиль.
Начинать надо с осмотра фронтона, мы не знаем о каком фронтоне речь, но если есть выступающие элементы, их необходимо убрать.
Далее принимаем решение, утеплять фронтон изнутри, или снаружи.
Если снаружи, то между обрешёткой крепим минеральную вату, гидро-ветро изоляция (паропроницаемая плёнка), если всё это будет делаться изнутри, то можно приступать к монтажу обрешётки.
Обычно сайдинг крепится на фронтон горизонтально (но не всегда), поэтому обрешётку будем делать вертикальную.
Не забудьте бруски пропитать, к примеру той же олифой.
Бруски крепим с шагом в 40-см, не больше, меньше тоже смысла нет.
Первым крепится стартовый профиль, крепим его саморезами, при этом будьте внимательны, от этого профиля зависит как будет смотреться сайдинг.
Чётко вылавливаем, уровнем, горизонталь.
А дальше уже всё совсем просто, снимаем размеры и панель в панель (шип-паз), до характерного щелчка.
Обязательно оставляйте зазор между панелями (2 мм), панель должна свободно двигаться в горизонте.
Затем вкручиваем саморезы.
Финишный профиль устанавливается перед последним рядом сайдинга.
Работу по отделки фронтона сайдингом начинайте снизу вверх.
Забыл написать про леса. Надо смотреть по месту, работа на высоте и одной лестницы будет мало, удобно работать с лесов, или вдвоём с двух лестниц.
