Я так понял что речь идёт о внутренней разводки канализационных труб (раз в ванной).
Ванны в частных домах естественно разные, число сантехнических приборов к которым подводится канализация, так же разное, поэтому предметно поговорить не получится.
Опишу нечто общее.
Инструменты которые Вам понадобятся?
1) Перфоратор.
2)Болгарка (желательно две, одна большая).
3) Уровень, рулетка, ключи, отвёртки.
Материалы:
Трубы и комплектующие к ним (уголки, тройники, резинки уплотнительные и так далее).
Силикон.
Выносим всё из ванной комнаты.
Находим раструб входной трубы, если он не в ванной, то находим раструб трубы от которого будет меняться канализация.
Заводим болгарку и полностью демонтируем старую канализацию, если канализация в стенах, работаем перфоратором.
Далее, определяемся где что у нас стоит (раковины, может быть унитаз, сама ванна , стиральная машинка и так далее).
Рисуем лёгкую схемку.
Делаем на стенах разметку, можно даже разложить канализацию, без уплотнительных резинок.
А дальше начинается монтаж. Замеряем трубу по длине, отрезаем лишнее (не забудьте о глубине захода, на трубах диаметром 50 мм, он равняется 6-и см), в раструб уплотнительную резинку, резинку промазываем силиконом и соединяем трубы.
Далее заносим и устанавливаем все приборы, прикручиваем сифоны и так далее.
Как видите без привязке к конкретной ванной комнате говорить можно только в общем.
Ещё не большой совет: Не забывайте о уклоне, для внутренней разводки достаточно 0,5 мм на метр.
Не забудьте об уплотнительной прокладке (резинке),
вместе где будет стыковаться чугун и пропилен, если, обязательно промажьте её силиконом.
