Знать надо следующее:
Трубы укладываются на песчаную подушку в траншею, траншея ниже точки промерзания грунта в конкретной местности.
Есть напорная и безнапорная канализация, так же как и асбестоцементные трубы, для напорной и безнапорной систем.
Важно знать диаметр трубы и толщину стенок, это расчётные позиции, расчёты отталкиваясь от объёма канализационных вод.
Если канализация безнапорная (самотечная) трубы укладываются с уклоном, угол уклона от диаметра трубы и протяжённости трассы.
Соединение асбестоцементных труб напорных осуществляется при помощи самоуплотняющихся муфт.
Если стоит задача снизить уровень грунтовых вод на участке, то обустраивается дренажная канализация (дренаж) в этом случае используются асбестоцементные трубы с перфорацией (отверстиями),
трубу лучше брать диаметром не менее 100-а мм.
Режутся асбестоцементные трубы болгаркой с кругом по камню, асбестовая пыль крайне не полезна для человека, нужен респиратор.
В целом любая канализационная система должна монтироваться по проекту, в котором заложены все позиции.
