Что такое фрамуга окна? Где используют и в каких целях?
Fresh [469] 10 лет назад
Расскажите, что такое "фрамужное окно" или фрамуга окна? Где применяется и для чего?
Интересующий Вас термин происходит от польского слова framuga и означает- ниша, проём. Этот термин применим как оконным, так и дверным блокам и располагается в форме горизонтальной верхней части блока ( для дверных блоков может быть и боковой частью).
В основной массе, фрамуги используются в больших проемах, при этом выполняют как дизайнерское решение пропорциональной конструкции оконного или дверного блока, так и снижение нагрузок на фурнитуру (особенно это актуально для металлопластиковых многопакетных конструкций- на большом окне без использования фрамуги вес створки достигает значений, который не выдерживает ни какая фурнитура).
По способу открывания различают:
  • глухие фрамуги;
  • открывающиеся фрамуги (хорошее решение безопасности детей при проветривании помещений и снижение сквозняков).
По форме фрамуги могут быть самых непредсказуемых конфигураций:
  • прямоугольные;
  • арочные, овальные;
  • многоугольные и др.
Могут изготавливаться из:
  • дерева;
  • алюминиевых профилей;
  • металлопластиковые конструкции и др.
Существует еще понятие фрамужного окна- горизонтального небольшого окна, чаще всего расположенного значительно выше стандартного размещения окна.
Фрамуга окна, это горизонтальная (верхняя) часть окна, то есть дополнительная (опять же горизонтальная) створка окна (тут важно не путать фрамугу окна с форточкой окна расположенной с боку, это разные элементы).
Вот фотография
на которой чётко видно что такое фрамуга окна и где она располагается (находится).
Фрамуги могут быть не только у деревянных окон, но и у металлопластиковых.
Форма у фрамуги может быт разной и это не обязательно прямоугольник, есть и овальные фрамуги, но всё это именно в верхней части окна.
Одна из целей это декорирование, то есть элемент украшающий окно.
Вторая цель это качественное проветривание помещения (если конечно это не глухая фрамуга) без полного открытия окна, то есть приоткрываем только фрамугу.
Но и глухую фрамугу делают не просто так.
Если основное окно закрыто к примеру занавесками (бывает и такое, если окно большое), то только через фрамугу в помещение попадает солнечный свет, что больше плюс чем минус.
Фрамуга это элемент конструкции (строения) окна, рамы.
То есть если у вас есть окно, то оно же не всегда цельное рама и створка, а зачастую имеет либо перегородку либо фрамугу.
Фрамуга это верхняя часть окна, отделённая поперечным брусом или профилем (в зависимости от материала из которого изготовлено окно). Фрамуга как элемент используется в больших окнах, так как в маленьких нет смысла её использовать.
Фрамуга может быть как несущей и усиливающей конструкцию, разбивающей окно на сектора и даже декоративной, так и функциональной с открывающейся створкой.
Вот примеры фото фрамуги.
Глухая, декоративная, с усилением рамы.
Вот пример, функциональной с открывающейся створкой.
Фрамуга это не только элемент оконного проёма, она вполне часто появляется для декорирования, создания модульности и функциональности, а также укрепления дверного проёма.
Вот вам примеры такого сочетания фрамуги и дверных проёмов.
Если говорить именно об окне, тогда фрамуга - это одна из частей окна, находящаяся сверху.
В нашей жизни плотно укрепилось за этим термином окно, которое открывается для проветривания помещения. Оно является наиболее безопасным окном, так как расположено сверху и не доступно детям.
Некоторые справочники прямо и рисуют его открывающимся:
Но на самом деле к фрамугам относят также и не открывающиеся, а просто застеклённые верхние проёмы окна, которые отделены от основного окна перегородкой:
Т.е. фрамуга может открываться, а может и быть глухим элементом
Фрамуга может иметь различную форму, как прямоугольную, полукруглую, так и иную:
Фрамуга окна – это его верхняя горизонтальная часть. Довольно часто устанавливается для снижения по высоте полотна окна (так как при открывании-закрывании при значительных параметрах, фурнитура быстро изнашивается). Также может фрамуга быть элементом декора – ее изготавливают не всегда прямоугольной. Этот элемент выполняют в виде арки или трапециевидной формы.
Фрамуга бывает глухой и открывающейся. Глухой присущ один недостаток – ее сложно мыть снаружи. А открывающаяся имеет ряд преимуществ: при проветривании с помощью фрамуги не возникает сквозняков и, поскольку она располагается на существенном расстоянии от пола, то целиком безопасна для детворы.
Фрамужное окно – это элемент самостоятельный. Оно обустраивается в помещениях, в которых не требуется яркий свет, но постоянно необходимо проветривание – склады, хоз. помещения.
