Стоит ли для отделки стен использовать декоративную штукатурку или лучше поклеить обои?
Виктория30 [73] 11 лет назад
Поклеить обои значительно дешевле, чем сделать декоративную, а если более конкретно то фактурную штукатурку. И конечно менять можно чаще, меняя интерьер. Но я придерживаюсь другого мнения. Два года назад самостоятельно сделал в своей квартире ремонт под ключ. Так получилось, что в комнатах - поклеены виниловые обои, а стены коридора и кухни- фактурная штукатурка. Так обои действительно уже немного поднадоели, а фактура только радует глаз и очень удобна в уходе (можно мыть). Сожалею, что не сделал всю квартиру фактурной штукатуркой с элементами венецианки.
Декоративную штукатурку, как правило, делают в общественных зданиях. Если в квартире или своем доме , то все зависит от вида штукатурки и где ее сделать. Эта отделка затратная, но не практичная. Людям свойственно накапливать усталость от одного и того же экстерьера помещения, поэтому и делают часто ремонты. Обои легко поменять на другие, если стены гладкие, ровные. Менять штукатурку или клеить на нее обои уже проблема - надо будет ровнять стены..
смотря где и на какой стене вы хотите это сделать, при большом уж желании можно все, но не стоит это делать в помещениях с повышенной влажностью, пример как ванная комната. По большому счету и ванной можно, но такая штукатурка в основном на облицовку здания делают.
