Такого понятия как "стандартный" карданный привод для рольставней не существует.
Есть электрические приводы, есть ручные, есть комбинированные, комбинированные считаются наиболее предпочтительными, ибо человек не зависит от электричества, другими словами рольставни можно открыть-закрыть и в ручном режиме (при отключении электричества).
Ручные приводы чаще всего используют при не большом весе рольставней, а если точнее то до 30-и килограмм.
Если больше, то рекомендуют использовать электрический привод.
Хотелось бы подчеркнуть, электропривод используется для рольставней любого веса, как раз Ваш случай (Вы спрашиваете о стальных рольставнях).
А вообще рольставни и привод к ним покупаются одновременно, если же этого не произошло, то надо просто выяснить какой у Вас механизм привода, если ручной, то покупать очень тяжёлые рольставни не советую, даже если этот привод карданный, тяжёлые рольставни поднимать и опускать в ручном режиме крайне проблематично.
К примеру если у Вас ленточный привод, то вес рольставней не должен превышать 15-и кг, если ручной карданный (используется специальный вороток),
то не более 30-и кг, если карданный с электроприводом, то вес без ограничений.
Если подытожить, то тут надо смотреть какой вес сможет поднять человек в ручном режиме, а какой вес выдержит механизм, это уже второе.
