Какая газовая колонка лучше для частного дома?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Надумали приобрести в дом из бруса газовую колонку. Какую колонку, марку нам выбрать для эксплуатации ее в доме?
Выбор марки и производителя газовой колонки- этот выбор полностью лежит на Вас, так как это индивидуально, а Вы не сказали, какие требования должны предъявляться к ней.
Но могу посоветовать нюансы, на какие Вам следует обратить при выборе газовой колонки.
В зависимости от объема горячей воды, который Вы хотите получать в единицу времени и какой температуры колонки бывают:
  • низкой мощности — от 17 до 19 кВт/час;
  • средней мощности — от 22 до 24 кВт/час;
  • высокой мощности — от 28 до 31 кВт/час.
Для кухни с одним санузлом на семью из 3-4 человек будет достаточно газовой колонки низкой мощности.
Особое внимание необходимо обратить на такой показатель, как минимальное давление воды при котором зажигается и работает колонка - желательно, чтобы этот показатель составлял 0,1 атм.
Способ розжига для современных колонок бывает 2 типов:
  • пьезорозжиг, когда колонка при включении зажигается от горящего фитиля;
  • автоматический розжиг, когда включение производится автоматически, потоком воды. Искра при этом создается турбиной или батарейкой.
По способу розжига я бы советовал приобретать колонку с автоматическим розжигом. Например, лично замерял, что для польской колонки "Termet" с пьезорозжигом только на одном постоянно горящем фитильке сгорает порядка 0,8 м3 природного газа в сутки, что составит не меньше 24 м3 газа в месяц и 288 м3 в год. А это очень много и дорого. Для колонок с автоматическим розжигом этих затрат у Вас не будет.
Производитель:
  • Россия - газовая колонка "Нева 4510м автомат" - хорошее соотношение всех характеристик и автоматический розжиг;
  • Импортные производители :
  • изысканный дизайн кухни может подчеркнуть колонка от фирмы Vaillant, с серебристой поверхностью.
  • хорошее соотношение цена-качество у колонок "Electrolux".
  • если свой выбор остановите на колонках "Bosch" - обратите внимание на страну-производитель- должна быть "Португалия". Если указана какая-нибудь другая страна, будьте уверены, что перед Вами подделка (фальсификат).
Принципиально материал из которого изготовлен дом никак на выбор газовой колонки не влияет.
Да по сути и сам дом тоже не влияет на выбор.
Другое дело - это такие факторы, как:
  • количество потребляемой воды
  • источник воды (состав)
  • давление воды
  • дымоход
  • стоимость газа
Сопоставив все эти факторы, выбирайте газовую колонку по следующим характеристикам:
  • Номинальная мощность - она варьируется примерно в пределах 15-50 кВт...
  • Производительность - тут очень чётко надо определиться, сколько вам нужно потреблять нагретой воды, примерно по характеристикам колонок это от 10 и до 30 литров в минуту...
  • Автоподжиг - функция больше на удобство, но если надо часто поджигать, то лучше её иметь...
  • Максимальная температура нагрева, это примерно 55-75 градусов, характеристика тоже немаловажная, так как если выбрать с минимальной температурой нагрева, а подавать воду в другой конец дома, тогда можно мыться только тёплой водой...
Ну ещё надо добавить такие характеристики, как вес и габариты, это если под колонку готово место, и диаметр дымохода.
Обратите внимание на загрязнённость воды, если в фильтрах много грязи, тогда для газовой колонки поставьте дополнительные фильтра, так как большинство колонок привередливы к качеству воды.
нас еще месяца три назад была колонка старого образца. Работала от спички, проблем с ней было куча. То потухнет, то вода от холодной просто в кипяток превращалась. Сюрприз на сюрпризе просто был. Наконец на семейном совете пришли к выводу, что мы хотим нормальную и современную колонку. Промониторив все цены и у нас в городе и в интернете, в итоге купили газовую колонку MORA Vega 13. Вещь крутая, розжиг автоматический, перепадов по температуре воды нет, риска ошпарится наконец то тоже нет
Я не буду рекомендовать импортные газовые колонки, типа Bosch с "коллегами", по одной простой причине, точнее причин несколько.
Первая и основная, они надёжные, но очень капризные к воде, им подавай практически родниковую (настолько очищенную).
Вторая причина, если сломаются то запчасти крайне дорогие, приходится даже думать, выкинуть её, или отремонтировать.
К газу они так же требовательны.
Поэтому рекомендую обратить внимание на колонку "Нева-Люкс 5514" (Neva Lux).
Отечественная колонка, хороша тем что работает практически при любом давлении воды, это архи важно для частного дома (даже деревянного).
Полив огородов, часто сбивает давление в системе, поэтому эта колонка подойдёт лучше "собратьев".
Система управления всего одна ручка, производительность достойная (14-ь литров, в минуту, это не мало, можно и мыться и посуду мыть одновременно).
Ну и остальное стандартное оборудование (стандартное для качественных колонок), это газ-контроль, система защиты автоматическая и так далее.
Так же надо сказать о цене, цена вполне демократическая, на данный момент такую колонку можно купить за 10 500-т рублей, правда в интернете.
Эти колонки практически неубиваемые, даже если какой-то узел выйдет из строя, запчасти очень не дорогие (сравнительно).
