Какая почва лучше удерживает влагу песок или глина?
lenorr7575 [1.7K] 10 лет назад
Конечно же глина. Она воду практически не пропускает сквозь себя (поэтому и устраивают из нее гидрозамки вокруг фундаментов) и если глина растворилась в воде, то высыхать она будет довольно долго.
Песок воду практически не удерживает и пропускает ее сквозь себя, особенно речной, и быстро просыхает. Не зря же из речного песка делают основание под фундамент. Песок используется не только для выравнивания основания, но и в качестве дренажа для грунтовых вод.
Карьерный и овражный пески меньше пропускают воду как раз из-за того, что в их составе находится глина и некоторое время ее удерживают.
Это вопрос не такой простой как кажется. Песок действительно пропускает воду лучше чем глина. Как всем известно, глина и используется например в колодцах, чтобы создать так называемый замок и не пропускать грязную воду к основному источнику воды в колодце. А вот по поводу кто лучше удерживает в себе воду, то скорее это песок, а глина если и удерживает в себе воду, то для этого требуется длительное время пока она набухнет. Но в конечном итоге глина возьмет свое за счет ее вяжущих свойств м после того как набухнет, она сможет удержать в себе волы больше. И кстати это свойство объясняется с точки зрения их химического строения. Так в составе песка соединения кремния, а с составе глины соединения алюминия, которые и образуют с водой соединения .
Песок в рыхлой куче вообще способен притягивать воду и удерживать ее в себе. Я обломался с этим, при устройстве погреба на даче. Для отведения воды, домики ставят на возвышении. И еще используют подушку из щебня.
Если под словом "удерживает" имеется в виду не пропускает воду, то конечно лучше глина, есть даже такое понятие как "глиняный замок" (определённый слой глины).
Глиняные замки к примеру делают при обустройстве отмостки по периметру здания, или при строительстве подвалов,
глина надёжно защищает конструкцию от тех же грунтовых вод.
А через песок вода пройдёт, он её не удержит.
Если имеется в виду под словом "удерживать" способность поглощать влагу, то лучше песок, песок лучше глины впитывает влагу.
Песок это строительный материал с более крупной фракцией частиц (песчинок) в отличии от глины, отсюда более лучшая способность пропускать через себя воду.
Что касается песчаной почвы, к примеру на огороде, есть у неё и плюсы и минусы, плюс это как раз быстрое насыщение влагой, а один из минусов такая почва влагу долго не удерживает.
Если проще, то быстро взял и так же быстро отдал, в отличии от глинистой почвы которая длительное время удерживает влагу.
