Утеплять стены опилками с глиной, конечно можно, но работа эта сложная.
Для начала решите для себя подойдёт ли такой метод утепления для Вашего строения.
Дело в том что слой такого утеплителя должен быть не меньше 15-и см, прибавьте к этим 15-и см слой финишной отделки стены и решите устроит Вас такая толщина, или нет (достаточно ли пространства).
Следующий момент, надо подумать об экономии, если Вы хотите таким способом сэкономить средства, то не получится, под глину с опилками нужен каркас плюс фанера в которую и заливается утеплитель, фанера выступает в роли опалубки (несъёмной).
Если всё устраивает, то можно приступать.
Для начала набиваем , или наклеиваем на стены гидроизоляцию, гидроизоляция готова, теперь делаем каркас из бруса, брус лучше пропитать защитными пропитками.
Шаг, уже смотрите сами, смотрите по своей фанере, что бы удобно было заливать и работать.
Примерный шаг сантиметров от 40-а, до 60-и.
Обрешётка готова, фанера готова, приступаем к глине и опилкам.
Глину залейте водой и оставьте примерно на трое суток, примерно потому что сухость глины разная, воду она набирает медленно, в общем всё индивидуально.
Тут важно знать что хорошо набравшая влагу глина выглядит однородным продуктом, без комков, густота как у сметаны.
Теперь опилки, с ними тоже возни много, в опилках не должно быть крупных кусков, коры, веток и так далее, опилки должны быть мелкими.
Далее смешиваем глину и опилки, пропорции примерно такие, на ведро глины с водой, примерно 2.5, можно три ведра опилок.
Тщательно перемешиваем.
В итоге должна получиться однородная, влажная масса.
Теперь этот "замес" выливаем в вертикальную опалубку, трамбуем и выравниваем, глина не должна трескаться , если треснула, смачиваем и заравниваем глиной.
И так до конца стены шаг за шагом, добавляя новую фанеру-опалубку.
Есть и сухой метод, но он ещё сложней.
Всё тоже самое, но выливаем не в опалубку, а в форму, ждём пока форма застынет и готовым материалом утепляем стену.
Этот метод хуже, высохшая глина с опилками не полностью "забивает" всё пространство, это плохо.
В принципе, вместо фанеры можно сразу набивать вагонку, вагонка и будет финишем (сэкономите пространство).
