Как и чем заправить и как работать масляным стеклорезом?
Владимир Гор [2.7K] 11 лет назад
Масляный стеклорез сравнительно недавно появился в арсенале резчиков стекла. В принципе — это тот же самый роликовый стеклорез, оборудованный функцией автоподачи смазки к режущему элементу. Резервуар для масла совмещен с ручкой стеклореза, а жидкость через фитиль поступает непосредственно к ролику, попутно смазывая его ось.
Такая система дает возможность снизить трение в оси ролика, обеспечивая его плавное движение, связывает мельчайшие частицы стекла, которые образуются в процессе резки.
Для того, чтобы масляный стеклорез работал правильно, его следует заправлять специальным маслом. Такое масло имеет одну важную особенность — оно смывается водой!, а кроме того, не стекает с оси ролика и самого ролика и не растекается по стеклу.
Конечно, вместо специального масла, можно использовать и другие виды масел, вплоть до веретенного, лишь бы оно обладало текучестью, способной по фитилю свободно подаваться к режущему элементу. Можно использовать скипидар, керосин, уайт-спирит и пр.
Но такая замена крайне нежелательна, потому что:
во-первых, как уже было сказано выше, все эти вещества плохо удаляются со стекла. Придется выделять дополнительное время и средства для приобретения специальных жидкостей для его очистки от жирных пятен.
во-вторых, использование подобных заменителей в очень короткие сроки выведет Ваш инструмент из строя.
Специальные масла, используемые для масляных стеклорезов:
Silberschnitt, Milli M2000, Т-3133, BOHLE, EnviroGOLD, Novacan Cutter Oil и др.
Масло заливается в ручку-резервуар на 2/3 от полного объема. Чтобы масло в процессе работы поступало равномерно и правильно, его подачу регулируют с помощью колпачка. Поворачивая колпачок в ту и другую сторону, добиваются, чтобы на стекле получалась ровная и влажная полоска. По окончании работы, если не предвидится большого перерыва, масло можно оставить в стеклорезе, в противном случае масло лучше слить.
Основные приемы резки и подготовки материала при работе масляным стеклорезом такие же, как и алмазным. (Смотрите здесь же, на РемОтвете).
И в заключение небольшое видео по теме.
Масляный стеклорез не намного сложнее в работе чем обычный роликовый. Принципы обращения с ними одинаковы, с разницей лишь в том, что масляный стеклорез (как ясно из названия) еще имеет и подачу смазывающей жидкости к месту реза.
Чем заправлять. Самый бюджетный вариант смазывающего состава, для масляного стеклореза, это моторное масло разбавленное обычным керосином, в пропорции один к одному. Такую смазку может сделать каждый. Масло с керосином имеет меньшую вязкость за счет чего проникает к ролику и в тоже время не лишено смазывающих свойств. На ресурс ролика моторное масло с керосином ни как не влияет и на качество рез тоже. Единственный минус такого коктейля, это то что его сложнее отмывать водой.
Специальные масла для масляных стеклорезов ни чем не лучше по своим смазывающим свойствам с маслом разведенным керосином, однако дороже их в разы. К их неоспоримому плюсу можно отнести разве что, то что они водорастворимы и хорошо смываются, потому как состоят из тяжелых эфиров маслянистой консистенции. Если же вы все таки сделали выбор в пользу специального средства для масляного стеклореза, то в качестве его вполне подойдет масло Т-3133, российского производства. Цена за двести грамм не более 250 рублей. Для домашнего мастера, этой баночки хватит лет на десять. Смывается не оставляя разводов. Из зарубежного есть хорошая жикость SOGEVER 1000 FG. Эта вообще не требует смывания, она испаряется полностью сама. Правда и стоит около пяти тысяч за литр. В маленькой таре не видел. Используется в основном для автоматической резки стекла и ответственных стекольных работ контурной резки (волновой резки)
Как работать? Масляный стеклорез, в отличии от роликового (сухого) или алмазного, требует минимума подготовительных работа - это просто залить смазывающую жидкость в ручку инструмента. Правила резки масляным стеклорезом все те же что и у остальных - стекло должно быть чистым, уложенном на ровную твердую поверхность. Перед концом реза нажим ослабляют. Нельзя проводить по одному резу несколько раз - испортим ролик. Стекло толщиной более 5 миллиметров нужно прорезать с обеих сторон, два реза друг на против друга.
Что касается чем, то тут не стоит "озадачиваться" этой проблемой, в продаже есть специальное масло для масляных стеклорезов,
не надо ни чего придумывать и приспосабливать любое масло которое есть под рукой.
Масло для стеклорезов имеет хорошую адгезию, то есть оно не стекает по режущему ролику на стекло и второе это достаточная (нужная, если точней) вязкость, + это масло можно убрать со стекла даже водой.
Заправляется резервуар масляного стеклореза тоже не сложно, на ручке стеклореза есть резьбовая пробка, открутили пробку и залили масло, кстати ещё один плюс к покупному "родному" маслу, тара сделана в виде маслёнки (см. выше), это удобно.
Что касается пользования, то всё как обычно.
Укладываем стекло на жёсткую и ровную поверхность (например на стол), удобно под стекло положить к примеру ДВП.
Убираем со стекла пыль, грязь, можно обезжирить (эти все дейстивя особено актуальны, если стекло не новое).
Конечно толщина стекла может внести свои нюансы, но если в общем, то в начале разметка.
Далее кладём линейку на стекло (по месту реза) стеклорез держим под не большим углом и уверенно проводим линию (на стеклорез чуть давим, но без фанатизма).
В начале и конце реза чуть ослабляем давление на стеклорез.
Не надо пытаться провести повторные линии, достаточно одной.
Далее, ломаем стекло по линии реза, ломается оно на краю стола, резким и уверенным движением, в сторону противоположную от линии реза.
Заправлять масляный стеклорез очень просто, откручивается сверху крышка и в горлышко специальным резервуаром маслёнкой вдавливается масло до полного заполнения, крышка соответственно закручивается на место. Время от времени, если плохо идёт масло, надо вынуть стержень с фителём и прочистить их.
На рисунке стрелкой указано, где крышка у масляного стеклореза:
Масло принципиально можно использовать и не только то, которое выпускают для этих стеклорезов, хотя можно купить большую банку и надолго забыть о нём.
Но также можно и выбрать подходящее масло, даже можно использовать машинное, но лучше всего масло для двухтактных двигателей, оно не столь густое и будет хорошо проникать на фитиль. да в то же время и не жидкое, растекаться не будет.
Предназначены масляные стеклорезы для работы с материалами не более 20 миллиметров.
Необходимо помнить, что у роликов на стеклорезе есть различный градус заточки и чем толще стекло, тем больше градус, так например при резке стекла в 10 миллиметров нужно устанавливать ролик с углом в 135 градусов.
Резать им надо так же как и обычным стеклорезом, но вот перед резкой, особенно после длительного перерыва надо нажать роликом куда-нибудь, чтобы масло слилось через фитиль на ролик и оставило маленькую каплю.
А вот к стеклу есть требования - его надо очистить от грязи и в месте разреза протереть тряпочкой с растворителем.
Масляный стеклорез относится к профессиональному инструменту, чаще всего применяется для обрезания толстых стекол (до 20 мм). В ручку стеклореза встроен резервуар для масла. При работе масло подается к режущему ролику и обеспечивает плавное перемещение инструмента. Режущие головки стеклореза съемные, отличаются углом заточки роликов. Для разной толщины стекла используются различные головки.
В резервуар заливается специальная жидкость, которую можно назвать маслом только условно. Обозначение масла – Т-3133. Оно имеет следующие особенности – достаточно жидкое, чтобы свободно проходить через фитиль к ролику, не стекать с ролика и с его оси, не растекаться по стеклу. Хорошо смывается водой. Неправильно подобранное масло может испортить режущую головку.
Работа с масляным стеклорезом не отличается от работы с обыкновенным алмазным. Чтобы получить хороший результат, потренируйтесь на отходах.
