Преимущества забирки из дерева, только в одном , монтировать самостоятельно её проще.
А во всём остальном дерево вчистую проигрывает кирпичу.
Какими бы пропитками не пропитывать дерево, срок его службы гораздо меньше кирпича.
Ведь забирка это тот же цоколь, который принимает на себя удар в виде осадков, понятно что гидроизоляция делается и в случае с кирпичом и в случае с деревом, но всё же кирпич и цоколь куда более совместимые вещи.
Допустим Вы согласились с моим мнением и делаем кирпичную забирку.
В первую очередь по-периметру дома , выкапываем траншею под мелкозаглубленный фундамент, глубина 30-40-к см, этого достаточно.
На дно траншеи засыпаем песчано-гравийную смесь, чуть увлажняем и утрамбовываем.
Забирку из кирпича можно класть в один кирпич. Забирку и свайный фундамент не завязываем в одно целое, строение может проседать, забирка пойдёт трещинами.
Под кирпич фундамент надо армировать, далее бетон и кладка.
Естественно кладка в разбежку.
Тут есть тонкости, не забываем о вентиляции, оставляем отверстия вентиляционные, свайный фундамент должен проветриваться.
Если идут трубы водопровода и канализации, так же под них отверстия.
Ну а дальше уже как обыкновенный цоколь ленточного фундамента.
Правда в случае с забиркой, по ходу строительства с внутренней стороны засыпавем керамзит.
Далее, гидроизоляция, тут тонкость одна, на забирки слой гидроизоляции монтируем сверху вниз, тут всё просто, мастика плюс рубероид.
Затем, собственно, утепление, забирки.
Советую остановиться на экструдированном пенополистироле,
минеральная вата не пойдёт она сгниёт, пенопласт на забирки использовать можно, но пенополистирол лучше.
Пенополистирол приклеиваем на клей к кирпичу, крепление дублируем дюбель-зонтиками.
Следующий этап не обязательный, но всё же советую его не пропускать, это ещё один слой рубероида.
Вот и всё, дальше уже отделка на Ваше усмотрение, тут вариантов масса начиная от штукатурки, заканчивая цокольным сайдингом.
Перед финишной отделкой засыпаем керамзит, делаем отмостку.
С случае с деревом в принципе все этапы точно такие же, единственное что не надо делать, это армировать фундамент.
Бруски крепятся к сваям, на бруски доски.
