После побелки потолка в доме остались разводы: что делать?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Бабуля любит, чтобы потолок был побелен, но после побелки остались неприглядные разводы. Что делать, как избавиться от разводов?
Если разводы на потолке, то скорей всего не качественно подготовили поверхность под побелку, или не смыли старую побелку, в итоге новый слой высыхал не равномерно и появились разводы.
Или белили потолок кистями, кисть тоже оставляет разводы.
Забеливать разводы бесполезно, работу надо переделать.
В начале смойте побелку с разводами, тут нужна мокрая губка, тщательно (участками) увлажняем поверхность, далее после того как известь (мел) набухнут удаляем побелку шпателем.
Грунтуем потолок с просушкой.
Далее белим потолок, но уже с использованием краскопульта (распылителя) для побелки,
или валиком, если валиком, то между полосами (рядами) побелки не должно быть разрывов и плюс белить надо не на сквозняках (на сквозняках побелка высыхает не равномерно и получаются разводы).
Если разводы на полу при мытье покрытий от побелки, то можно сделать следующее:
В начале в ведро тёплой воды добавляем любое моющее средство для посуды и моем этим раствором пол.
Далее выливаем грязную воду, следующим этап, тёплая вода + соль (6-ь, 7-ь столовых ложек на ведро).
Опять моем полы и выливаем воду.
Далее вода и уксус, повторно моем полы.
И на финише мойка полов чистой водой, затем протираем сухими тряпками.
То есть за один раз отмыть полы от побелки, без разводов не получится, подход должен быть многоступенчатым.
Можно и просто водой, отмыть, вода лучше тёплая и главное в этой работе постоянно менять загрязнённую воду на чистую.
Где остались разводы? на потолке, или после уборки на полу и мебели?
Разводы на потолке говорят о плохо подготовленной поверхности. Новый слой побелки ничего не даст - пятна все равно будут проступать. Следует его очистить, если имеются следы затоплений от соседей - промойте эти места Белизной. Можно обработать медным купоросом, но если со временем надумаете покрасить потолок - у вас станут проступать зеленоватые пятна.
Чтобы избавиться от желтых пятен после протечек в свое время использовала кислотный электролит. Возможно, совет вредный, работать с ним опасно, но эффект - 100%.
Белить можно по чистой плите - так раньше и делали. Но лучше прогрунтовать и прошпаклевать. Шпаклевку перед побелкой не грунтуют.
Если не можете отмыть пол - добавьте в теплую воду уксус. Разводов не останется.
