Вы пишете, что:
Это может возникать, по следующим причинам:
- в подвале не работает система вентилирования, если это Ваш индивидуальный подвал. Если подвал общий, по которому проходят различные коммуникации (канализация, водоснабжение, отопление), которые в большинстве случаев текут и это приводит к сырости;
- квартира ко всему этому еще и угловая, стены тонкие бетонные, отопление слабое, точка росы располагается на внутренней поверхности стены.
Для устранения сырости стены Вам необходимо сделать следующий комплекс работ:
- заставить жилищную управляющую компанию навести порядок с коммуникациями (устранить течи, произвести гидроизоляцию потолка подвала);
- сделать утепление стены. Работы по утеплению предпочтительней производить снаружи стены. В качестве утеплителя предпочтительней использовать пенопласт плотностью 25 и выше. Фасадную отделку пенопласта производить после работ по устройству армирующего слоя.
Данные работы позволят:
- устранить попадание сырости из подвала;
- утеплить квартиру, в результате чего точка росы сместится к наружней стороне стены.
Наведение порядка в подвале должен делать ЖЭК, а утепление стены под силу выполнить Вам своими силами.
