Как и чем можно приклеить плитку к гипсокартону?
Вероника [63.7K] 10 лет назад
Чем клеят кафель к гипсокартону?
Какой выбрать гипсокартон для проведения работ?
Какие подготовительные работы необходимо проделать?
На поверхность, обшитую гипсокартоном, можно клеить керамическую плитки и не только на стену, но даже и на потолок. Только гипсокартон должен быть влагостойкий (ГКЛВ). Важно, чтобы правильно и надежно были закреплены каркас и сам гипсокартон. Каждый лист крепить хотя бы на 4-х продольных металлический профилях, в некоторых случаях необходимо добавить и поперечные. Лист крепится саморезами через 30 сантиметров друг от друга. Обязательно стыки заделать плиточным клеем и поверхность покрыть грунтовкой глубокого проникновения. После, как высохнет грунтовочный слой, можно класть плитку.
Сначала сделать разметку гипсокартона по длине и ширине плитки, учитывая также толщину шва между ними. Нужно рассчитать так, чтобы верхний ряд был облицован целой, не резаной керамической плиткой. Возможно, начинать укладку плитки придется со второго ряда. Отметив по уровню линию, под нее вкрутить саморезы и на них поставить правило, оно будет служит основой. Вместо правило, можно использовать оставшийся металлический профиль для гипсокартона, временно прикрутив его для подставки.
Плитку на гипсокартон можно ли клеить на плиточный клей. В емкость наливается на 1/3 вода и засыпается клеевой порошок, размешивать лучше миксером на малых оборатрах. Если мисера нет, можно приспособить шуруповёрт или дрель, работать на минимальных оборотах. Минут пять размешивать, после на 8-10 минут оставить отстояться, затем еще раз взбить, чтобы в растворе не остались сухие комочки смеси.
Клей можно наносить и на стену или на саму плитку. Для расшивки плитки нужны пластмассовые крестики, толщина швов по вашему выбору. Крестики лучше снимать на следующий день после укладки плитки, чтобы клей окончательно не застыл. Швы очистить от клея и сделать затирку.
Я обычно кладу плитку на короба (стены) из гипсокартона на цементный клей "Церезит СМ 11",
клей для наружных и внутренних работ, можно и "Церезит СМ 9-ь"
для внутренних работ.
То есть практически любой плиточный клей подойдёт для кладки на гипсокартон, это подходящая основа.
Перед укладкой плитки надо просчитать крепление гипсокартона к брускам, или профилям, плитка и клей имеют значительный вес.
Далее заделка стыков гипсокартона, если они есть, на коробах их нет, там цельные куски.
Грунтовка с просушкой, тут два варианта, иногда развожу тот же плиточный клей, делаю более жидким, и шпателем втираю (на сдир) его в поверхность, просушка и можно класть плитку.
Второй вариант, грунтовка глубокого проникновения с просушкой.
А затем обычная кладка, сделали разметку, по уровню.
Кладка снизу вверх, между плиток вставляем крестики.
Раствор (клей) наносится обычным шпателем, борозды формируются зубчатым.
Прижали плитку, пробили уровень по горизонтали и вертикали и так ряд за рядом.
На следующий день убрали крестики, очистили швы от остатков клей и можно фуговать плитку (затирать швы.
Для приклеивания кафельной плитки к гипсокартону следует рассматривать 3 варианта клеев:
  • клей на основе цемента, держит достаточно крепко и стоит недорого;
  • плиточный эластичный клей, качество высокое но и стоимость соответствующая;
  • жидкие гвозди, очень прочное крепление, очень высокая стоимость. Используют только для крепления 1-2 (отвалившихся) плиток;
