Чаще всего я заказчикам советую делать тёплые водяные полы, если речь о ванной, кухне, туалете.
Если Вас этот вариант не устраивает, то можно утеплить полы пенопластом (самый не дорогой и в тоже время не плохой вариант).
Пенопласт подойдёт не каждый, нужен так называемый "половой" пенопласт. К примеру пенопласт марки ПСБ-С-35.
Это ещё не всё. Перед началом работы убедитесь что Вас всё устраивает, ведь "бутерброд" из пенопласта, стяжки и плитки, отнимет около 10-см от высоты потолков, а если ещё и потолки планируется опускать, то вариант утепления пола вообще не реален (поэтому и советую водяные тёплые полы).
Довольно часто встречаю ванные комнаты с высотой потолков 2.25, ну какая тут может быть дополнительная стяжка?
Идём дальше.
Смотрим на старую стяжку, если она в порядке, то гидроизоляция под новую стяжку не понадобится, гидроизоляция есть под старой, этого достаточно.
Вам надо только загрунтовать старую стяжку перед укладыванием пенопласта.
Далее укладываем пенопласт на стяжку (старую).
Я обычно пенопласт кладу на плиточный клей, очень надёжно и удобно.
Затем сверху пенопласта армированную сетку с маленькой ячейкой, благодаря этой сетки нагрузка на пенопласт будет распределяться равномерно.
Сверху армированной сетки "лёгкий" слой плиточного клея, он прекрасно контактирует с пенопластом.
Далее, после полного высыхания клея, естественно, делаем стяжку не толстую, сантиметров пять не более.
Цементный раствор так же прекрасно контактирует с плиточным клеем.
На этом всё, сверху стяжки через сутки, можно класть плитку.
Плитка сама по себе (из-за своего размера) так же великолепно распределяет равномерное давление на пенопласт.
Обычно плиточники так говорят, когда нет возможности договориться по деньгам с заказчиком.
Работа становится дороже, примерно в два раза.
