Как обновить материю в компьютерном кресле (фото)?
Фигаро [16.8K] 10 лет назад
Хотелось бы просто вытянуть материю и заменить или хотя бы постирать. Но не могу найти способы её извлечения...
В некоторых моделях стульев задние крышки, кожухи, спинок крепятся по аналогии с панелями у телефонов, без винтов, на защелках. Снимаются защитные кожухи так же, как и задние панели телефонов. Их нужно поддеть и потянуть на себя. Делать процедуру нужно аккуратно, чтобы не испортить пластиковые детали.
Защитные защелки кожуха спинки офисного кресла выглядят так
Чтобы ее разблокировать, нужно поддеть крышку спинки узким длинным плоским металлическим предметом. В моделях компьютерных кресел чаще всего стоит четыре таких замка, в каждом из углов. Их нужно вскрывать по очереди, по кругу.
Одевать кожух назад после ремонта стула предстоит тоже аккуратно, с осторожностью относясь к пластмассовым деталям. По ним нельзя стучать молотком, фиксировать зажимы разрешается только нажатием.
Сиденья стульев тоже разборные и скрепляются винтами. С их разборкой сложностей возникает мало.
После разборки стула ткань легко вынимается. Ее можно не только выстирать, но и заменить более комфортной, например, велюровой материей. При замене придется проследить, чтобы новый текстиль был мягкой текстуры, не топорщащийся. Тогда он легче ляжет в складки по угловым закруглениям спинки или сиденья.
Можно схитрить, и выкроить материю не по долевой, а по косой. Под углом к основным ткацким нитям. Тогда обивка будет смотреться элегантнее. Исключением в этой методике станут материи с полосатым или клетчатым принтом. Их нужно вырезать только по рисунку, вдоль, не по косой.
Крепление ткани к стулу желательно повторить фабричное. Но можно применить и более удобное для своей ситуации:
  • крепление степлером. С учетом того, что основа пластиковая, скобы часто соскальзывают и уходят в пустоту. Для такой работы потребуются определенные навыки;
  • стягивание строчкой временного скрепления. Суть метода состоит в том, что по краю среза детали сидения прокладывается машинная или ручная строчка и на нее стягиваются по кругу края заготовки;
  • временное крепление скотчем или монтажной лентой. Складки ткани с компьютерного кресла фиксируются липкими материалами перед тем, как кресло будет собрано заново.
Чтобы чистая или новая ткань легла красиво на детали стула, потребуются навыки в работе с текстилем. В отреставрированном стуле ткань не должна пузыриться, морщиниться, быть неравномерно натянутой. Поэтому логичнее пользоваться нитяной стяжкой, ее можно поправить, подтянув или ослабив ткань в необходимых местах. Можно потренироваться на обтяжке пуговиц большого диаметра.
Выбор ткани для стула обусловлен сферой его эксплуатации. В деловом секторе не рекомендуют ставить кожимит. В неформальной сфере допускается некоторая доля юмора
В качестве варианта смены текстильной составляющей офисного стула можно рассматривать элементарный чехол на резинке, напоминающий европростынь. Отрез прямоугольной ткани с закругленными краями, по срезам которого вставлена резинка
Всё очень просто. На задней пластиковой крышке есть болты, которые нужно открутить. После этого крышку можно снять. Материал крепят всегда по разному, бывает, что крепят на скотч, а бывает, что и на скобы. В любом случае снять материал будет просто. Но не рвите его, так как он будет служить шаблоном для выкройки нового чехла. Новый материал крепите на то, на чём держался старый материал.
Фигаро [16.8K]
В том- то и дело, что болтов там нет....  —  10 лет назад
gudroni [4.1K]
Посмотрите внимательно! Ручки держатся на них. Спинка держится на регулировочном болте. Достаточно просто открутить все крепления и он сам развалится на части. Самое главное не забывайте где и какой крепёж был.  —  10 лет назад
