Какая высота для подвала оптимальная?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Мы еще не являемся профи в строительстве. Интересует высота подвала, какая она должна быть при сооружении домика из блока?
Есть рекомендованная высота, хотя понятно что всё очень индивидуально.
Если Ваш подвал не будет жилым помещением, то рекомендовано от метр девяносто, до двух десяти.
Если это жилой подвал, или мастерская, то не меньше 2. 50-и.
С жилым подвалом всё понятно, с нежилым конечно могут возникнуть вопросы у высоких людей.
Понятно что если рост человека 1.95 и выше, его не устроит высота в 1.90.
Я обычно исхожу из удобства, потолок не должен давить в подвале, да и обтирать головой потолок подвала не к чему.
Обычно средняя величина для не жилого подвала это два метра.
Именно на эту высоту ориентируются при строительстве.
Это что касается подвалов, а вот с погребом (иногда люди путают подвал и погреб), могут быть варианты по высоте.
Погреб изначально не может быть жилым помещением, поэтому там слишком высоких потолков не делают. Обычно до двух метров, а то и меньше.
При изначальном строительстве надо сразу учитывать какое напольное покрытие будет в подвале, если к примеру бетонированный пол, плюс покрытие, то от общей высота такая конструкция отнимет сантиметров 20-ь не меньше.
Значит эти 20-ь см, сразу же учитываем.
Я бы не обращал в данном случае на всякие стандарты, ведь пользоваться подвалом будете Вы и делать его нужно под себя, учитывая рост и предпочтения. Я бы не стал делать подвал высотой меньше 2-х метров (лучше больше), так как средний рост составляет где-то 1,70-1,80. Двух метров будет как раз достаточно, чтобы не цеплять потолок головой. Еще лучше сделать высоту повыше, так как лет через 5-10, скорее всего хозяйке, захочется положить на пол плиточку или еще какое покрытие, возможно даже сделать потолки, а это все место.
Если все же оглядываться на стандарты, то рекомендуемая высота подвала от 1,9 до 2,2 м. Этого пространства достаточно для складских помещений. Если Вы планируете оборудовать в подвале котельную, то высота не должна быть меньше 2-х метров, а оптимальной для таких помещений считается не менее 2,5 метра:
