Как изготовить правильный раствор для кладки печи?
сурчанин [23.8K] более года назад
Кто-то скажет, да довольно просто, пошёл- купил, а как быть тем у кого до ближайшего строительного магазина добраться проблема, а привести ещё проблемнее. А глина вон за огородом, хоть эксковатором грузи.
Приготовление раствора начинаем с испытания глины, не пугайтесь лаборатория не нужна. Понадобиться глина вода и песок. Для информации: Глина бывает тощей, нормальной и жирной, чем жирнее глина, тем больше в неё надо песка.
Готовим 3 раствора: 1 часть глины- 2 части песка, 1 глины-2,5 песка, 1 глины-3 песка. Не нужно много, достаточно в стакане или поллитровой банке. Чем точнее по объёму- тем точнее результат. Хорошо промешанный раствор должен быть консистенции пластилина.
Из полученного раствора скручиваем "колбаски" примерно см в диаметре. Огибаем колбаской диаметр около 5 см, черенок лопаты к примеру. Если трещин нет- раствор жирный, нужно прибавить песок. Мелкие трещины- раствор нормальный (кладочный). Колбаска лопнула- раствор тощий- убавить песок.
Проверив все колбаски вы поймёте состав нужного раствора.
Такой раствор максимально приближен к составу кирпича, тепловое разширение одинаковое- трещин не будет. Правда это правило только для именно этой глины и этого песка.
