Какая минимальная ширина отмостки на просадочных грунтах?
Shipenok [476] 11 лет назад
На днях хочу сделать отмостку вокруг садового дома, хотел сделать 60см, но друг говорит мало, типа дом построен на просадочном грунте и надо больше. Подскажите, какая минимальная ширина отмостки должна быть на просадочных грунтах?
Просадочные грунты это всегда проблема для тех кто делает отмостку для дома, так вот относительно документов СНиП 2.01.09-91, "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах". Этот СНиП поясняет где и какую отмостку нужно делать при просадочных грунтах. Эти правила должны строго соблюдаться, иначе отмостка правильно работать не будет. Если говорить о конкретных нормативах для Вашего дома нужно знать какая категория грунта у Вас присутствует а его нет. Но по нормативным документам ширина отмостки на просадочных грунтах начинается с 90 см. и может доходить до 2 метров.
Если садовый дом, то на просадочных грунтах, по опыту, не уже 90 см при условии пирога: 10 см песка, 15 - мелкофракционного щебня и 10-15 см бетона. На глинах - 1м.
А если говорить о нормативах, то просадочные грунты бывают с I и II типами грунтовых условий. Вопросы эти регламентированы СНиП 2.01.09-91. Приложение 4 пункт 9, которого, указывает, что для объектов в условиях по просадочности II типа, требуется водонепроницаемая отмостка не уже 2 м, а в условиях I типа или после устранения просадочных свойств - 1,5 м. Аналогичные рекомендации даны в пособии-дополнении СНиП 2.02.01-83 в подпункте 3.182. Там же нормирована ширина отмостки более 40 см от пазух засыпанного котлована. Если конечно они есть.
