Как производится укладка тротуарной плитки на отмостку вокруг дома?
NataBres [2K] 10 лет назад
Существует ли специальная технология укладки тротуарной плитки на отмостку дома? Или принцип тот же что и при укладывании дорожек плиткой? Подскажите поэтапно процесс укладки, хочется сделать качественно и надолго.
Это очень трудоёмкая работа, но вполне выполнимая собственными силами, без приглашения мастеров.
В самом начале нам надо определиться с шириной отмостки, обычно это шире конца крыши сантиметров на 30-ь, можно учитывать и размеры плитки.
Далее определяемся с количеством тротуарной плитки (периметр умножаем на ширину отмостки и узнаём квадратуру, плюс обязательно возьмите запас на запилы).
Дальше вбиваем колышки по периметру здания, колья на ширину отмостки.
Теперь необходимо снять верхний слой грунта, обычно это 25-ь, 40-к см.
Следующий этап (я описываю один из вариантов "пирог" может быть разным) это слой глины с тщательной трамбовкой.
Слой не меньше 10-и см, сразу же делайте лёгкий уклон от фундамента здания, уклон не менее 1,5 градусов.
Дальше, нам понадобится гидроизоляция.
Под отмостку из тротуарной плитки, лучше использовать ПВХ плёнку, но обязательно часть плёнки запустите на фундамент.
Теперь делаем песчаную подушку (описываю пирог без щебня, есть и такой вариант).
Слой песка опять же не менее 10-и см и так же как и с глиной тщательная трамбовка.
Мы подошли непосредственно к укладки тротуарной плитки.
Тут уже смотрите сами, можно плитку класть на песок, можно к песку добавить цемент.
У обоих вариантов есть и плюсы и минусы.
Если решили класть с цементом, то часть цемента, 4-е 5-ь частей песка, перемешиваем без воды и засыпаем слоем в 2,5, 3-и см.
В общем-то всё, далее кладём плитку, пробиваем ноль в горизонте, следим за равномерным клоном от фундамента.
Кладка чем-то схожа с кирпичной в разбежку (вне зависимости от конфигурации плитки).
Плитку подвиваем киянкой, швы не расширяем, стараемся уложить как можно плотнее.
В конце опять же в зависимости от того на что кладём (с цементом, или нет), просыпаем швы, естественно на сухую, лишнее смахиваем веником.
Осталось пролить готовую отмостку водой, обычно используют, или веник в ведро с водой, или шланг с рассеивателем на конце.
После этих процедур оставляем отмостку на пару суток, в покое, то есть без нагрузок (ходить по ней нельзя).
Тротуарная плитка режется "болгаркой" с алмазным кругом по бетону.
Принцип укладки немного другой из-за того, что отмостка должна быть сделана под уклоном для стока воды от дома. Из-за наклона конструкция получается не достаточно устойчивой, может ползти, поэтому укладывать тротуарную плитку необходимо прочнее.
Отличия укладки тротуарной плитки на отмостку:
  1. Расстояния между плитками сокращаются до максимального минимума, щелей практически быть не должно, швы не расширяют даже тогда, когда сверху засыпают песком для выравнивания поверхности.
  2. На мокрый раствор плитку не кладут, так как неподвижная конструкция не выдержит нагрузку в тот период сезона, когда идут сильные дожди (из-за подмывания грунта пойдут трещины).
  3. Под плитку первый слой идет песок, затем песок с цементом сухой, для улучшения герметизации под песок, на землю, можно положить пленку.
