Это гидроизоляционный материал.
Основа, или картон, или стеклоткань, или стеклохолст.
Основу с двух сторон пропитывают битумом, плюс различные минеральные добавки.
Рубемаст выпускается в рулонах.
По назначению.
к примеру если это крыша, то рубемаст укладывается в два слоя, первый слой подкладочный, второй кровельный.
Для работы с рубемастом нужна газовая горелка, или хотя бы паяльная лампа.
Перед началом работ, крыша очищается от старого покрытия (не всегда, а в зависимости от состояния).
Далее идёт грунтовка в два слоя битумным праймером.
После высыхания праймера, начинается укладка рубемаста.
Газовой горелкой разогревается слой рубемаста (советую в начале нарезать рубемаст по нужным размерам, режется рубемаст строительным ножом) и слой праймера, затем рулон раскатывается и прижимается к поверхности.
Одновременно происходит притирка, на больших объёмах ручным катком, на маленьких и при самостоятельной работе, можно обойтись резиновой шваброй.
После того как уложили первый слой, укладывается второй опять же с разогревом.
Особое (точнее повышенное) внимание надо уделять швам, что бы не возникли проблемы с протечками.
Иногда есть смысл швы разогреть и придавить (приклеить) повторно.
Есть вариант укладки рубемаста без применения газовой горелки, но большинство строителей такой способ не жалуют.
Вместо разогрева внутреннюю часть рубемаста промазывают бензином (это к примеру).
Подготовка под такой метод укладки, та же.
