Как отремонтировать отмостку вокруг дома?
NataBres [2K] 10 лет назад
С временом отмостка местамипошла трещинами6 местми осыпалась с краев. Как оценить ее состояние: стоит отремонтировать или уже пора демонтировать и новую? Если возможен ремонт то чем заполнить трещины и сколы?
Главная и основная беда отмосток - это трещины, которые могут появиться как от времени, так и от нарушения технологии их строительства. Сложного в ремонте ничего нет. Для этого понадобится, в первую очередь, обычный цементный раствор. Сначала очищаем отмостки от грязи и пыли. Хорошо бы вообще помыть их. Затем заливаем отмостки очень жидким раствором. Он заполнит все пустоты и трещины. Если трещина большая, то ее сначала грунтуют, и только потом заливают бетоном.
Важно знать причину, почему отмостка стала разрушаться. Может это из-за проседания грунта, грунтовых вод, неправильного монтажа. Если трещины незначительны, не спешите все ломать, но и делать их затирку тоже не стоит. Это бесполезно. Старый и новый слой бетона, с большой вероятностью, просто отслоится.
Если же разрушения большие и трещины глубокие, сквозные, то придется всё демонтировать и заливать новую. В таком случае, какой либо ремонт будет неэффективен.
