В чём разница между наматыванием пакли на резьбу и на заглушку?
Фигаро [16.7K] 10 лет назад
Разницы нет никакой.
Если конечно речь о резьбовой заглушки "папа"
(наружная резьба).
То есть по сути это намотка пакли на резьбу, тут нет разницы пакуем заглушку, или пакуем к примеру эксцентрик под смеситель, или наружная резьба на трубе.
Причём не важно речь о намотке пакли на резьбовое соединение водопровода, или газовых труб, фитингов, трубы, фитинги на системе отопления.
Пакля наматывается по тому же алгоритму (принципу).
Резьбы очищается, далее из общей "косички" выдёргивается нужное количество пакли, сколько именно зависит от самой резьбы, от диаметра трубы (фитинга) и так далее.
Далее скручиваем пучок в "верёвку" по толщине равному шагу резьбы.
Затем уже намотка пакли с не большим натягом, пакля наматывается по часовой стрелки (конечно если речь о правой резьбе).
Далее уже смотрите по ходу, кое это соединение, можно паклю наматывать и сверху фом лента, или Унипак, герметик, краска кому как удобно.
Есть резьбовые заглушки с прокладкой,
в этом случае пакля вообще не нужна (узел не пакуется, достаточно прокладки).
Никакой разницы нет. Вопрос только в том, какая это будет резьба. На внутреннюю резьбу паклю не намотаешь в принципе. Поэтому нужно наматывать паклю на наружную резьбу, которая есть у заглушки. Если заглушка с внутренней резьбой, наматываем паклю на резьбу ответного предмета. Вот и весь алгоритм. Если вы имеете в виду резьбу на радиаторах отопления, нужно понимать, что у последних имеется и правая резьба и левая. Заглушки к таким радиаторам отопления также имеют левую резьбу и правую соответственно. Ну а паклю все равно нужно наматывать на наружную резьбу либо правую, либо левую, все равно. Удачи вам!
