Я так понял что речь идёт об утеплении стен изнутри.
В начале я бы посоветовал всё подсчитать. Дело в том что это дорогой материал.
На финише (само пеностекло, работа, сопутствующие материала, отделка стен, после утепления) квадратный метр будет стоить в районе 20 000 рублей.
Ну и плюс Вы заметно уменьшите площадь квартиры, пеностекло не тонкий материал.
Технология не очень сложная.
Подготовка, стен, это снимаем старое покрытие, обои, плиты и так далее.
Если стены не очень ровные, штукатурим, выравниваем, если ровные, то очищаем от пыли и грязи.
Далее покупаем вот такой ("Botament RD 2 The Green")
двухкомпонентный клей-герметик (в принципе можно и плиточный клей сажать пеностекло, но есть и "родной" клей).
Этот клей герметик, специально разработан для помещений с повышенным требованием к экологичности, то есть Ваш случай, жилое помещение.
Работать можно на любых поверхностях (бетон, кирпич, штукатурка и так далее).
Данный клей хорош тем что грунтовать стены, нет необходимости.
Кладка производится по типу кирпичной.
Швы между блоками заделываются этим же клеем-герметиком.
В начале перемешиваем первый компонент (жидкий), работаем венчиком и дрелью.
Далее засыпаем второй компонент, это сухая смесь.
Опять же , перемешиваем венчиком.
В итоге мы должны получить раствор без комков, а по консистенции раствор должен быть похож на густую сметану.
Клей наносится гребешковым шпателем прямо на стену.
Дублировать дюбелями блоки не надо, пеностекло хрупкий материал, не первый, так десятый (к примеру) блок расколите.
Ещё из важного:
Клей "живёт" в рабочем состоянии не больше часа, рассчитывайте пропорции, не замешивайте много.
Блоки для внутренней теплоизоляции покупайте тоньше чем если бы работали снаружи квартиры, достаточно блок толщиной 60-80 мм.
Посчитайте общую квадратуру всех стен которые будут утепляться.
Далее, определитесь с размером пеностекла (блоков), высчитайте сколько блоков в квадратном метре.
Далее, делим общую квадратуру на количество блоков в квадрате. Получаем поштучное количество .
