Как использовать опилки для декорирования клумб в саду?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Каким образом можно использовать опилки для декорирования клумб в саду? Для этой цели подойдут любые опилки?
Использование опилок, в том числе и цветных, в оформлении клумб и топиариев - замечательное, яркое решение.
Однако не все опилки подойдут. Например опилки сосновых пород древесины, закисляют почву, тем самым ухубшают химический состав почвы. Меняют в худшую сторону рH почвы.
Подойдут опилки лиственных пород древесины. К тому же они лишены смол, что так же не подходит растениям.
Опилки могут быть окрашенными в различные цвета или иметь натуральный природный оттенок. Выбор за вами.
Опилки прошлого года, после перекопки превращаются со временем в гумус.
Защищают почву от пересыхания и способствуют улучшению состава почвы.
Я так понял Вас интересует технология засыпки цветных опилок.
В первую очередь вскопайте клумбу, далее обязательно разрыхлите (то есть не должно быть больших "кусков" земли).
Затем нужна идея, можно засыпать поверхность опилками одного цвета, а можно создать рисунок с некими геометрическими формами (фигурами).
Набросайте себе эскиз-схемку, но обязательно в цвете, это важный момент.
Далее разметка на поверхности, прочерчиваем контур будущей "фигуры" (рисунка).
Всё, далее согласно эскизу по цветам, засыпаем опилки и обязательно выравниваем, поверхность должна быть в один слой.
Что касается толщины слоя, то тут шаг довольно большой, от 3-х, до 6-и см.
Смотрите уже по месту.
Цветные опилки можно сочетать с камнем (лучше натуральным).
Ну и конечно вся эта красота требует практически ежегодной подсыпки, декоративного слоя.
При желании (или необходимости) опилки можно покрасить самостоятельно, а можно купить уже крашеные.
Опилки идеально подходят для декорирования клумб, так как помимо эстетической стороны имеют еще и функциональную. Опилки, играя роль мульчи, создают благоприятные условия для развития растений - предохраняют почву от пересыхания, привлекают червей, обогащают органикой. Следует учесть, что большинство растений плохо переносят свежие опилки, поэтому перед использованием их следует расстелить, смочить и просушить (лучше повторить процедуру несколько раз). Опилки различных деревьев имеют собственные цвета и оттенки, нужно учитывать это их качество и применять удачное сочетание цветов с учетом цвета растений. Дополнить опилки можно мелкой или крупной щепой деревьев, природным камнем.
Проще всего засыпать опилками междурядья или заполнить все пространство вокруг растений. Однако куда более эффектно будет выглядеть клумба, при устройстве которой составлена цветовая схема, а опилки различных тонов воплощены в виде узора.
