Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое?
Ким Чен Ын [833K] 2 года назад
Газовщики говорят что с газовым шлангом у нас проблемы, шланг нужно заменить.
Газовый шланг, которым подключена газовая плита на кухне.
Шланг это общедомовое, или личное имущество, кто его должен покупать?
Газовщики действительно (при очередной проверки, у нас она проводится несколько раз в год) могут потребовать (предписать) заменить газовый шланги причины разные:
Чаще это нарушение герметичности, если проще, то шланг где-то травит, газовщики проверяют соединения , чаще "дедовским" способом при помощи мыльного раствора, в месте где есть проблемы образуются пузыри.
Или же у газового закончился срок годности (срок эксплуатации, так точней) по материалу изготовления газовые шланги разные и срок эксплуатации у них разный.
Возможно в Вашем конкретном случае заменой только вот таких
прокладок на шланге, не обойтись, поврежден сам шланг.
Если шланг "папа-мама", то со стороны наружной резьбы подматывается резьбовой уплотнитель.
Газовый стояк и до первого запорного устройства (крана, если проще) это общедомовое имущество, всё что после газового крана, это Ваше личное имущество, включая газовый шланг.
То есть, оплачивает его стоимость собственник жилья, а не газовщики.
Дальше, помимо прочего, газ взрывоопасен, поэтому даже замену газового шланга нужно доверить профессионалам, Вы купили, они поменяли.
Хотя работа совершено простая, открутить и закрутить две гайки (чаще используется газовый шланг "мама-мама"), но самостоятельная замена запрещена.
После замены шланга нужно проверить соединения на герметичность (см. выше) и сделать это должны специалисты с лицензией на этот вид деятельности.
И ещё из личного опыта, при очередной проверки газового оборудования, нам предписали заменить и шланг, мы оплатили его стоимость, шланг продали газовщики.
Если Вас этот вариант не устраивает, можно купить шланг самостоятельно, но учитывайте что он не должен устанавливаться "внатяг" и не должно быть большого провиса.
В оплетке газового шланга, должны быть вкрапления желтого цвета (если это не резиновый шланг), таким образом его можно отличить, визуально) от водопроводных шлангов.
Рекомендую сразу купить газовый шланг сильфонного типа, их срок эксплуатации составляет до 30 лет, у "обычных" резиновых и даже армированных шлангов, срок эксплуатации гораздо меньше, 5-6 лет и это в лучшем случае.
Шланг в металлической оплетке 10-12 лет, в зависимости от качества шланга, от производителя.
При покупке газового шланга обязательно проверьте наличие сертификата.
У нас эта служба проводит проверку на регулярной основе.
Если Газовщики требуют заменить шланг, значит есть проблема.
Даже если частично (локально) повреждена металлическая оплетка шланга, а шланг не травит, всё равно он нуждается в замене.
Это же (механическое внешнее повреждение) относится и к газовым шлангов иным по материалу изготовления (резиновый, сильфонного типа и.т.д).
Если речь о газовой плите, то замену шланга производят только специалисты, то есть, те же Газовщики.
Газовый стояк, это общедомовое имущество, всё что после газового крана, относится к Вашему личному имуществу, включая газовый шланг.
Соответственно шланг, покупать должны Вы (собственник жилья), Газовщики его только устанавливают и после монтажа проверяют соединение на герметичность.
Они же могут подсказать какой шланг лучше.
Дальше, работа по монтажу газового шланга простейшая, но газ взрывоопасен, по этой причине нельзя подключать плиту самостоятельно.
Даже гарантия на плиту (если она новая) может "слететь" если подключали не специалисты.
Перед покупкой газового шланга определитесь с его длиной, шланг не должен быть слишком короткими слишком длинным.
Шланги могут быть с гайками на обеих концах ("мама-мама") а может быть с гайкой и штуцером с наружной резьбой ("папа-мама"), учитывайте и это, вот фото для наглядности.
Так же учитывайте материал изготовления шланга, самый недолговечный резиновый, дольше всего служат шланги сильфонного типа.
Если шланг в металлической оплетке, то в самой оплетке есть вкрапления характерного желтого цвета.
в некоторых случаях, достаточно заметь прокладки под гайками шланга, или "перепаковать" его если на одном конце штуцер с наружной резьбой.
Далее установка шланга проверяется на герметичность, простейший вариант, это мыльный раствор, открытым пламенем (спички, зажигалка) проверять герметичность, соединений, категорически нельзя.
Так же удостоверьтесь есть ли у продавца сертификат на изделие.
Вывод:
Газовый шланг, личное имущество и меняется он за счет собственника жилья.
Предписание Газовщиков (проверяющих) нельзя игнорировать.
У любого шланга есть заявленный производителем, срок эксплуатации, возможно он истек.
Открутил гибкий газовый шланг от плиты можно ли обратно прикрутить шланг или надо менять прокладку? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Полотенцесушитель в квартире, это общедомовое имущество, или личное, кто за него отвечает? Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга? Какой срок эксплуатации (годности) газового шланга для газовой плиты, от чего это зависит?
