Как производится монтаж теплоизоляции из минваты?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какая пошаговая технология, расскажите доступно. Хотим сами утеплить подоконное пространство на уже застекленной лоджии. Желательно с подготовкой поверхности под утепление и дальнейшей отделкой.
В первую очередь необходимо убрать с лоджии все посторонние вещи, предметы.
Далее внимательно осматриваем, стены, полы, потолок.
Удаляем старое покрытие с полов, очищаем стены от старых обоев, если есть не ровности, зашпаклёвываем, подравниваем.
Особенно внимательно осмотрите рамы, если есть щели, необходимо заделать их герметиком.
Далее начинаем утеплять лоджию с пола.
Тут важно очистить пол от грязи и пыли, загрунтовать.
Следующий этап, это гидроизоляция, тут можно использовать и обычный рубероид.
Далее лаги из бруска, дерево обязательно защитите пропитками.
Между лаг плотно укладываем минвату.
Затем на Ваш выбор, можно чистовой пол на лаги, к примеру половую доску, можно фанеру, а в конце кафель.
После пола переходимо на потолок (хотя обрешётку можно сразу делать везде, включая стены, тут уже смотрите сами.
Обрешётка на потолке: По ширине лоджии отрезаем брусок, крепим его горизонтально к стенам, это опорные бруски для потолочной обрешётки, к ним крепим бруски с шагом в 40-мм, не больше.
На этом всё, под обрешётку минвату.
Работа на стенах такая, же, это обрешётка, в ячейки обрешётки плотно, укладываем минвату.
Предпоследний этап, это пароизоляция.
Осталось определиться с финишной отделкой, это может быть и евровагонка и ПВХ вагонка, может быть гипсокартон с дальнейшей отделкой, всё индивидуально.
Вариант с вагонкой, самый распространённый, каркас уже есть, монтировать вагонку не сложно.
Вопрос понятен.
Ошибок на этом поприще уже наделано немало. Некоторые прямо клеят плиты базальтовой минеральной ваты на тонкую стену лоджии забывая что последняя не дышит, а значит необходимо пространство для вентиляции.Посмотрит­е схему классического вентилируемого фасада:
Вот нечто такое вам нужно сделать и на своём балконе. Пока у вас есть только фасадная панель (обшивка балкона или лоджии).
Теперь организуйте из бруса 40*60 контр обрешётку с шагом в 400 мм. При этом рейки должны стоять вертикально, не мешая движению воздуха вверх, а влаги вниз.
да широких шайб (их можно изготовить из "грибков" для монтажа пенополистирола) прикрутите минераловатные плиты.
Дальше на ваше усмотрение. Можете пошпаклевать получившуюся стенку, а можете закрыть её вагонкой или гипсокартоном. В последних двух случаях не забудьте оградить утеплитель от помещения паробарьером.
