Да тут даже строить ничего не надо! Главное найти две точки опоры. Это могут быть и деревья, и забор, и любые постройки.
Натягиваем между опорами крепкую верёвку или трос на нужной высоте. Главное- максимально натянуть, чтобы не провисала под весом самого навеса.
Набрасываем навес на натянутую верёвку так, чтобы он (навес) согнулся пополам- на две ровные части. После этого оттягиваем все четыре конца в стороны и закрепляем их с помощью дополнительных верёвок и колышков.
Очень просто и в случае дождя не будет собираться вода. А в качестве материала можно использовать всё, что есть под рукой. Это может быть и покрывало, и брезент, и простынь. Даже целлофан, если он тёмного цвета и не пропускает солнечных лучей.
