Какие этапы сборки дверной коробки?
NataBres [2K] 10 лет назад
Решили устанавливать межкомнатные двери в доме самостоятельно. Интуитивно понимаем как производится сборка и установка. Но хотелось бы четкую, пошаговую инструкцию процесса сборки дверной коробки.
Практически всегда вместе с дверьми продаётся и коробка к ним, то есть всё идёт в наборе.
а вот методы соединения вертикальных брусков с горизонтальным, в П-образную конструкцию , могут быть разные.
Иногда это пазовое соединение, иногда покупателю предоставляется выбор, то есть можно под прямым углом соединить, можно запилить под 45-м.
С пазовым соединением всё понятно, замерили размеры проёма по высоте, пазы промазали клеем по дереву (это не обязательная процедура, но лично я чаще всего промазываю, соединение будет более надёжным).
Далее отрезали бруски по размеру, состыковали пазы и продублировали соединение саморезами по дереву.
Если надо самостоятельно определяться с запилом, то советую самый не сложный вариант, запил под углом 45-ь градусов.
Опять же сняли все размеры проёма, уложили бруски на полу, очертили направление пила.
Далее, вставляем бруски в стусло и работаем ножовкой по дереву с мелким зубом.
После этого соединяем всю конструкцию саморезами (советую и в этом случае торцы промазать клеем).
Далее, стандартная схема крепления петель, сверху это 200-мм, снизу 210 мм, но нижний размер может быть с вариантами, тут уже смотрите от толщины будущего напольного покрытия.
Отмерили 200 мм сверху, приставили петлю, очертили. Стамеской выбрали "потай" под петли, закрутили шурупы.
Следующий этап, "перекинули" размеры на двери (просто вставьте двери в П-образную конструкцию коробки, при этом бруски продолжают лежать на полу.
В дверях так же делаем "потай" под петли, закручиваем шурупы.
Вот и всё, коробка собрана, можно ещё сразу с торцов закрутить подвесы (подвесы, это крепёжный элемент для профилей под гипсокартон), а дальше уже монтаж в проём.
Для начала нужно определиться с формой запила коробки. Это может быть под углом 45 или 90 градусов. Под 45 запиливается вся коробка, а под 90 выбирается не нужная часть притвора.
Далее - это отметка длины. Длинные части коробки кладем на ровную поверхность, вкладываем во внутрь полотно, выставляем зазоры (от 3 мм). Примеряем короткие части, отмечаем и отрезаем. Запиленную коробку соединяем саморезами.
На видео можно посмотреть более подробней как это делается
