Продухи, это отверстия (если проще), например в цоколе здания.
Конструкции у отверстий, нет, продухи обеспечивают вентиляцию.
Продухи лучше закладывать на стадии строительства дома, вот например
вариант, с использованием канализационной трубы диаметром 110 мм., только после этого в опалубку, заливается бетон.
Сверлить отверстия в уже возведённом знании, проблематично.
Продухи нужно располагать по периметру строения, ориентировочно расстояние между продухами 2 метра и более.
Они должны находится на расстояние в двадцать и более сантиметров от уровня опалубки, но тут учитываем климатические особенности региона (осадки в виде снега, снег не должен закрывать продухи, или его придется периодически отбрасывать от стен дома).
Обустраиваются продухи друг напротив друга, их размеры и количество, расчётная позиция.
По форме, это могут быть круглые продухи, квадратные, прямоугольные.
На финише продухи, могут закрываться решетками (чтобы грызуны в подвал не попадали, через эти отверстия).
