Как самому сделать автоматическую поилку для кроликов?
Гениальный [2.5K] 10 лет назад
Из подручных материалов.
Вот самая удобная и лёгкая в изготовлении поилка для кроликов.
На данной схеме изображена автоматическая поилка из пластиковой бутылки.
В этой поилке вода из бутылки поступает в чашу автоматически. Предварительно в сетке клетки выстригаем отверстие размером с чашу с помощью ножниц по металлу. Крепим чашу к сетке съёмным способом (лучше всего привязать проволокой). Располагать чашу-поилку нужно 30мм или чуть больше от пола клетки и заходить в клетку ровно 30мм, что не позволит часто засорятся воде. Креплением бутылки будут служить хомуты диаметром соответствующим диаметру выбранной бутылки. Бутылку соответственно крепим снаружи клетки.Хомут расположенный снизу является регулятором уровня воды в чаше.
Единственный минус этой поилки это не возможность использования зимой, так как вода быстро замёрзнет. Хотя если клетки находятся в тёплом помещении, то эксплуатация данной поилки возможна и зимой.
