Как должен проводиться ремонт бетонных козырьков над подъездом мастерами?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Наняли людей, чтобы они починили бетонные козырьки над подъездами, но они делают лишь косметический ремонт. Как должен верно осуществляться ремонт козырьков?
Вся ситуация какая-то не правильная.
Во-первых бетонные козырьки над подъездами это собственность всех жильцов дома и ремонт выполняется Управляющей Компанией.
Во-вторых, зачем мастера которые делают косметический ремонт (хотя не совсем понятно что значит косметический ремонт разрушенного козырька) когда можно нанять людей делающих капитальный.
Ну и последнее из не понятного, почему решили ремонтировать козырёк, без привлечения специалистов которые проведут экспертизу и "нарисуют" весь план проведения работ.
Состояния бетонного козырька надо оценить, возможно разрушения слишком критические , его надо удалить, или армировать по новой с полным удалением бетона.
Ремонт производится по разному (вот для этого и нужна экспертиза).
Возможно надо удалить с верхней поверхности растрескавшийся бетон, оголить арматуру, далее арматуру зачистить, или болгаркой, или преобразователем ржавчины,
далее ждём пока высохнет, потом красим арматуру краской по металлу для наружных работ.
Убираем пыль, наносим гидроизоляцию, это может быть проникающая, или рулонная.
Дальше опалубка и бетонная стяжка.
Второй вариант, убираем весь растрескавшийся бетон, оголяем арматуру, арматуру зачищаем, в стене делаем отверстия, в них вбиваем арматуру, далее бетонируем и привариваем вбитую арматуру к старой.
Не забудьте об не большом уклоне козырька от стены к выходу.
Дальше всё по старой схеме, бетонирование, гидроизоляция.
С нижней частью козырька работы почти такие же, но без гидроизоляции, сбиваем куски бетона которые пришли в негодность, очищаем арматуру, наносим антикоррозийный состав, красим.
В конце набрасываем штукатурку и выравниваем тёркой заподлицо с плитой.
Повторюсь, все эти действия не глядя, это совершено не правильное решение, козырёк над головой у людей, серьёзное дело, только проведённая экспертиза может поставить "диагноз" и назначить "лечение".
Возможно Ваш козырёк необходимо усиливать уголкам к стене здания, а мы тут стяжки делаем и арматуру красим.
Возможно его ремонтировать вообще смысла нет , иногда дешевле выкинуть старый и соорудить новый, чем заниматься не нужным делом.
Anatmar [57.3K]
Странный совет - красить арматуру и закрыть ее рулонной гидроизоляцией перед бетонированием.
Где это вы такое вычитали?
  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [811K]
Предлагаете оставить арматуру как есть, то есть ржавую, не обработанную и без защитной краски?
Так и делайте, я поступаю иначе.
  —  10 лет назад
Anatmar [57.3K]
Вы вводите людей в заблуждение. Арматуру нужно очистить от ржавчины, но красить ее и тем более гидроизолировать ненужно!!!  —  10 лет назад
Ким Чен Ын [811K]
Ещё раз, так и делайте, пишите свой ответ.
Удаление ржавчины, покраска, ремонт с заливкой выбоин, гидроизоляция, стяжка.
Перечитайте ответ, именно такая последовательность описана, гидроизолировать только арматуру, это уже ваши фантазии.
Гидроизоляция под стяжкой, что именно тут не понятно?
  —  10 лет назад
Anatmar [57.3K]
Вы описываете ремонт верхней поверхности козырька:
"Возможно надо удалить с верхней поверхности растрескавшийся бетон, оголить арматуру, далее арматуру зачистить, или болгаркой, или преобразователем ржавчины,
Дальше опалубка и бетонная стяжка." )
  —  10 лет назад
все комментарии (еще 1)
Давайте начнём с того, что есть различные виды ремонтов, такие как:
  • Косметический ремонт, как раз таки наверное то, что делают сейчас нанятые строители, т.е. подкрашивают, подмазывают, делают внешний вид красивым.
  • Планово-предупредительный ремонт, который включает в себя частичную замену или восстановление отдельных участков, которые в скором времени могут выйти из строя, т.е. продлевают жизнь. Ремонт включает в себя последующий косметический ремонт.
  • Плановый ремонт, такой ремонт, который был заранее запланирован по регламенту работ, включает в себя ремонтные работы заранее разработанные по срокам и объёмам. Может включать или не включать косметический ремонт.
  • Текущий ремонт, ремонт при котором не было ничего запланировано заранее, а по ходу осмотра выявлены работы, необходимые осуществить в срочном порядке, в основном проводится частично.
  • Средний ремонт, это когда необходимо много чего починить и привести в порядок, в основном заранее согласовывается после осмотра и может составлять до 50% стоимости от обновления новыми строительными материалами определённых мест.
  • Капитальный ремонт, такой ремонт, когда всё находится в плачевном состоянии и приходится тратить много стройматериалов на обновление, этот ремонт делается "под ключ", т.е. от ремонта в самых глубоких частях до полного обновления и модернизации на новые стройматериалы.
Соответственно каждый вид ремонта стоит разных денег и перед тем, как приступать к строительству надо согласовать смету (то что надо сделать и что на это надо потратить)
Допустим вот на такой козырёк необходимо рассчитывать на текущий ремонт
Ваша ошибка в том, что не было заранее оговорено, что надо делать.
Не совсем понятно, что Вас интересует. Как или кто должен делать ремонт. В любом случаен, (и косметический ремонт, и капитальный) - это прямая обязанность жилищно-коммунальной компании. Самостоятельно нанимать людей я бы не советовала. Надо подать заявление на ремонт козырька ЖКХ или в управляющую компанию. Если реакции не последует, то жалобу в вышестоящие инстанции. Это Организации, в которые необходимо подавать жалобу, уже упоминались нами в связи с протечкой крыши Государственная жилищная инспекция и Роспотребнадзор.
Сама технология ремонта сложная, без профессионалов не обойтись, а теоретически выглядит так: поверхность бетонного козырька очищается, отслоившийся слой удаляется. Далее, наваривается арматура. Затем в опалубку заливается раствор из сухих строительных смесей. Через пару суток опалубка снимается, наплывы раствора снимаются.
