Смазывать подшипники скольжения надо обязательно, но вид смазки зависит от ряда факторов.Например, если подшипник " работает " на небольших скоростях, то применятся густая смазка, если напротив " работает " в быстроходных валах, то применяются менее вязкие сорта масел.Для смазки применяют различные минеральные масла ( трансформаторное, индустриальное, вазелиновое ).Неметаллические подшипники смазываются машинным маслом, густой смазкой или водой. Подшипники, работающие при высоких температурах, смазываются графитовой смазкой.
