Как расчитать количество мелкого отсева и цемента на 10 кв м стяжки для пола?
Алиевич [39] 16 лет назад
сколько необходимо мелкого отсева (в м. куб.) и цемента марки 500 (в кг.) на 10 кв. м стяжки для пола (высота стяжки 8 см)
Смотря какой отсев. Предположим, что гранитный отсев фракции 0-5 мм. Его средняя плотность около 1600 кг/метр кубический. Цемент марки М500 имеет плотность порядка 1400 кг/метр кубический. Рекомендуемое соотношение ингредиентов при работе с отсевом - 1:3. Необходимо получить на выходе тяжелый бетон, плотность которого будет около 2400 кг/метр кубический.
Из этого можно понять, что только на один куб нужно около 600 кг цемента и около 1800 кг отсева. Учитывая ваши размеры: 10 метров квадратных умножаем на высоту 0,08 метра получаем: 0,8 куба. Переводим массы ингредиентов бетона на требуемый объем:
600 * 0,8 = 480 кг.
1800 * 0,8 = 1440 кг.
Нужно понимать, что на выходе получится жирный (высокомарочный бетон). Именно по этой причине, можно корректировать незначительно компоненты в ту или иную сторону. Для повышения качеств, можно использовать пластификатор.
Если вы используете сеяный и мытый отсев, то есть фракции 1-5 мм или 0,5-5 мм, то количество цемента можно уменьшить на 15-25 %, стремясь к пропорции 1:4 или даже, 1:5.
Если не стоит задача добиться высокой плотности и получить высокомарочный раствор, то можно смело использовать пропорцию 1:5. В этом случае, понадобится около 400 кг цемента и 2000 кг отсева. Подобное соотношение будет как раз легко реализовать, так как отсев, щебень и песок возят тоннажем.
Отсев сам по себе разный (я имею в виду материал изготовления) цемент тоже может использоваться разных марок , чаще всего это, или цемент М400-а, или М-500-т и стяжки с отсевом (бетонные) армируются.
Цемента М400-а надо больше чем цемента М-500-т.
Высота стяжки так же должна учитываться (Вы пишите 8-ь см, советую не меньше 10-и).
Квадратуру мы знаем, 10-ь квадратных метров.
Считаем кубатуру, если взять Вашу толщину это 8-ь см.
Переводим сантиметры в метры получаем 0,08-ь метров.
Умножаем квадратуру на эту цифру 10х0,08=0,8-ь куба бетона нужно на Вашу стяжку.
"Классическая пропорция такой стяжки это часть цемента М400-а и 8-ь частей отсева (это будет бетон марки М150-т).
Для приготовления бетона этой марки (есть специальные таблицы) 820-ь кг отсева и 305-ь кг Цемента М 400-а (но опять же отсев разный и по фракции и по плотности и по количеству кг в кубе, это только ориентировочная цифра).
Вам надо 0,8-ь кубов, 305х0,8=244-е кг цемента М400-а и отсев 820х0,8=656-ь кг.
Если нужен бетон иной марки, то и пропорции будут иными.
В интернете много калькуляторов по всяким расчётам, в том числе и расчёту строительного материала на стяжку, но как правило они все основаны на формулировки из расчёта объёма строительных материалов на 1 кубический метр раствора и не всегда можно проверить, правильно ли программист заформулировал этот калькулятор, поэтому лучше всего сделать этот расчёт самостоятельно, использую таблицу, зная соотношение и найти необходимый объём раствора.
Итак вот так находим объём раствора:
Высота - 8 сантиметров или 0,08 метра
Площадь 10 квадратных метров
Объём равен 1*1*0,08=0,8 кубических метров
Теперь смотрим таблицу
из неё видим, что на куб раствора М200 надо 410 кг цемента М500
Находим сколько надо цемента на 0,8 кубических метра:
410*0,8=328 килограмм
Теперь о соотношении - на стяжку М200 надо цемента 1 часть, песка 3 части и воды 1-1,4 части в зависимости от влажности песка.
Узнаём плотность песка и рассчитываем количество килограмм...
Для того, чтобы сделать стяжку пола с помощью цементно-песчаной смеси надо будет расчитать каких и сколько компонентов в ней должно быть. Для начала определимся с маркой готовой смеси. Существует две марки: М150 и М200. Для данного вида работ предпочтительнее М200. Далее приступаем собственно к расчёту. Ниже привожу таблицу по расходу для марки М200
Далее считаем сколько кубов занимает у нас стяжка, для этого площадь стяжки умножаем на её высоту, получается 10х0,08=0,8м3. Из таблицы берём количество расхода цемента на 1м3 и просчитываем для нашего случая, получаем 410х0,8= 328кг. Далее просчитываем сколько нам надо песка. Так как расчёт для песка для данной смеси идёт 1:3, то получаем 328х3= 984 кг. Осталось посчитать сколько надо воды для данной смеси. Исходя из того, что для данной смеси используетя 0,5 части воды получаем 328/2= 164л Вот, собственно и весь расчёт.
1400 кг песка и 300 кг цемента.
