6
Как заполнить квитанцию об оплате за электроэнергию (образец)?
Я давно перешёл на оплату электрики с электронного кошелька, там просто вносишь показания и сумма автоматом рассчитывается, остаётся только подтвердить...
Но вот если вы решили оформиться в бумажном варианте, тогда нужно заполнить следующие данные:
Полностью реквизиты поставщика электроэнергии.
Адрес, обязательно указывайте и ваш город, ну и далее улица, дом, кв. и прочее.
ФИО - желательно развернуть, т.е. полностью (не сокращать)
Если в квитанции нет графы с номером, тогда в назначении платежа указывайте.
Когда есть графы по показаниям, их нужно заполнить (старое и новое) а также произвести расчёт разницы.
Чтобы потом легче разобраться, вводите и тариф.
Далее сумма и подпись.
Обязательных бланков нет. Напишите на простом листе бумаги Ваш адрес, ФИО, последние показания электросчётчика, расход кВт/час и сумму. Как вариант в пунктах платежей есть готовые бланки, но это не обязательно, созданы для удобства клиентов. Так же вы не обязаны вообще ничего заполнять. Вполне достаточного устной информации. Если вам отказывают в приеме оплаты за электроэнергию, можете смело писать претензию. Если всё же будут настаивать, что без каких либо бланков не будут принимать платёж, ради интереса попросите показать где это такое написано? Не думаю, что вам предоставят такую информацию. Главное, когда отдадут квитанцию об оплате, обязательно проверьте ваш ли адрес, ваши ли показания внес оператор по приёму платежей и сумму. Так же сразу проверьте, не осталось ли задолженности. Чтобы 20 раз не ходить, сразу можно доплатить. Выяснять откуда и почему возникла задолженность необходимо у поставщика услуг. Ну, это так, отступление от темы, просто вам для информации.
Как показывает опыт, какой либо унифицированной или стандартной формы квитанции оплаты за электроэнергии нет и даже у одного и того же поставщика форма квитанции может меняться по различным причинам (изменилась форма собственности. банковские реквизиты, дополнились новые поля или строчки (к примеру, дополнился столбец о субсидии) и т.д)).
Но в общем виде, любая квитанция (состоит из 2-х частей - извещение и сама квитанция, которая после оплаты остается у плательщика услуги) за оплату электроэнергии состоит из следующих разделов и содержит следующую информацию:
информацию о плательщике - лицевой счет, Ф.И.О, адрес (есть поля для заполнения);
место о периоде оплаты (заполняется период оплаты - месяц и год)
место для внесения показаний израсходованной электроэнергии в оплачиваемом периоде (показание на конец и начало оплачиваемого периода);
место для внесение количества израсходованной электроэнергии, тарифа и суммы (при разной стоимости тарифа в зависимости от объема потребления есть свои места для заполнения);
место для заполнения информации о назначенной субсидии, которую снимают и итоговой суммы к оплате;
так же есть место для учета долгов и переплат (заполняются в случае необходимости с соответствующим знаком - долги суммируются, переплаты вычитаются;
место для внесения итоговой суммы к оплате;
аналогичная информация заносится и в извещение, которое отправляется почтой или банком поставщику. На фото места для заполнения выделены красным.
Но уже многие люди уходят от подобной практики и оплачивают коммунальные услуги не выходя из дома - имеют личные кабинеты на сайте банка, где имеют банковскую карту. Пользоваться таким способом оплаты не сложно. Все заключается в привязывании лицевых счетов к вашей карте, заполнении показаний, указании сумм к оплате и самой оплате.
Квитанции об оплате за за электроэнергию отличаются в зависимости от региона и поставщика услуг, но все они имеют общие принципы заполнения и содержат в себе следующие разделы:
Ф.И.О. и контактные данные плательщика.
В качестве контактных данных чаще всего просится указать адрес, где потреблялась электричество. Также дополнительно в этом разделе потребуется указать номер лицевого счета, либо номер договора - каждый плательщик имеет свой десятизначный код.
Графа "Период".
В этом месте указывается временной промежуток, за который производится оплата. Обычно плата за электричество проводится за какой-либо календарный месяц (прошедший), он и указывается.
Раздел с указанием показаний счетчика.
В этом месте плательщику потребуется указать цифры, отображаемые на счетчику на начало месяца (либо цифр из прошлой квитанции), за который производится оплата, а также следует указать показания счетчика на конец месяца (либо в текущий момент времени) - обычно указывается пятизначное значение.
Также плательщику нужно посчитать, сколько электроэнергии было израсходовано за месяц. Это значение равно арифметической разнице показания счетчика на начало месяца с показанием его на конец месяца (либо в настоящее время).
Сумма к оплате.
Рассчитывается исходя из действующих в каждом конкретном регионе тарифов на основании расхода электроэнергии. Я обычно поле оставлял всегда незаполненным (подсчет вел кассир).
Например, вот так может выглядеть украинская квитанция за свет:
Также стоит отметить, что задача оплаты за электроэнергию значительно упростилась с появлением интернет-банкинга. Делаете себе шаблон оплаты один раз, а потом при оплате можно вводить только текущее показание счетчика - компьютер будет считать все сам.
В моей стране проживания уже не нужно заполнять бланки для оплаты за электричество, газ, отопление и т.д. Дистанционный контроль, информация от счетчика поступает в режиме "онлайн" на диспетчерский пункт. Соответственно и оплата за потребление электро электронная, не выходя из дома.
Теперь о квитанциях, по регионам она может отличаться, в основном, состоит из двух бланков (извещение и счет), оба заполняются одинаково (если нет дополнительных полей):
1) указать лицевой счет, он должен записан в договоре на обслуживание, например, с Мосэнерго,
2) вписать свои данные: ФИО, адрес,
3) пишите месяц и год, за который идет оплата,
4) в графу "предыдущие" записать показания счетчика за прошлый месяц (посмотреть в предыдущей квитанции),
5) в в графу "текущие" записать показания электросчетчика за текущий месяц,
6) из показаний за текущий месяц вычесть показания за предыдущий,
7) получившееся число умножить на стоимость 1-го киловатт/часа, по вашему тарифу,
8) полученное произведение и будет суммой, которую необходимо оплатить. Вписать в поле "итого" или "сумма".
9) указать число, месяц, год, когда оплатили и поставить подпись.
Если счетчик многотарифный, то информацию, как снять показания и заполнить квитанцию, можно найти на Ремответе, здесь.
Обычно при изменении формы квитанции на первых экземплярах на обратной стороне указывается образец заполнения.
Квитанции компаний по поставке электроэнергии могут отличаться не только в разных странах бывшего союза, но даже по регионам.
Вот, например, образец заполнения квитанции по уплате за электроэнергию в Краснодаре с подробными разъяснениями как заполнить каждую графу:
Но если вы здесь задали такой вопрос, значит умеете пользоваться интернетом.
Интернет дает возможность сделать оплату товаров или услуг не выходя из дома.
Для этого достаточно иметь платежную карту (Visa, MasterCard, American Express...) или даже кредитную карту, практически, любого банка и вам не придется возиться с заполнением бумажных квитанций и выстаивать очереди для их оплаты.
Банки предоставляют онлайн услуги по оплате коммунальных платежей через интернет без комиссии. Вам достаточно подключить услугу "онлайн банк" и навсегда забыть о бумажных квитанциях.
Даже времени на заполнение онлайн квитанции будете тратить меньше, так как система будет давать вам подсказки. Достаточно будет вначале только создать шаблон с вашими реквизитами.
Вот приблизительно так выглядит онлайн оплата за электроэнергию в Сбербанке.
Переключайтесь, ведь на улице уже ХХI столетие.
Вот один из образцов заполнения квитанции за электроэнергию,![][1] но сразу же хочу отметить, квитанции могут быть разными, как и поставщики электроэнергии.
В принципе есть общие моменты, но есть и индивидуальные (по регионам).
В первую очередь вписываем, в поле, номер лицевого счёта, номер лицевого счёта должен быть в Вашей расчётной книжке.
Фамилия, имя и отчество владельца квартиры (то есть, человека на ком квартира, не важно проживает он в ней, или не проживает).
Адрес квартиры, тут указываем и улицу и номер дома и номер квартиры.
Далее указываем число, месяц и год когда производим оплату по квитанции.
В графе "показания" вносим данные с электросчётчика, это 4-е цифры справа на электросчётчике.
В этой же графе вписывается показания с прошлого месяца (эти данные должны быть в квитанции, последней оплаченной).
В графе "расход" вписываем данные о потреблённой электроэнергии в этом месяце, тут всё просто отнимите от прошлых показаний (за прошлый месяц) текущие, получите расход.
Ну и последняя графа, это сумма, тут уже надо знать по какому тарифу Вы оплачиваете электроэнергию.
Если тариф знаете, то расход умножаем на тариф и всё на этом.
Вообще- то неплохо бы узнать, из какой Вы страны. Как я понял из вышеизложенного сообщения, процедура заполнения бланков и сам процесс оплаты не везде одинаковые. Как пример, для жителей Украины заполненный бланк выглядит следующим образом:
А у нас в Ростовской обл. уже целый год нет ни каких квитанций.Вернее они есть, но мы их не заполняем.Все показание мы сообщаем по телефону и они там уже сами считают, а нам приносят только счет за электричество.
