Что касается технологии нанесения штукатурки, то можете ознакомиться с моим ответом здесь.
Во второй части вопроса Вы просите помочь Вам определить количество песчано-цементной штукатурки, но не указываете какой именно? Это может быть или самостоятельно приготовленный раствор, или приобретенная в магазине готовая смесью, которая продается в зависимости от производителя в мешках от 25 до 40 кг (встречал и по 50 кг).
Исходя из необходимых объемов, Вам лучше готовить раствор самостоятельно. Это будет значительно дешевле при том же результате. Хотя проводить работы готовой смесью несколько легче.
Расчет расхода песчано-цементной смеси можно произвести следующим образом:
- Определяем толщину слоя штукатурки. Она зависит от ровности стен, перепадов по уровню. Существует метод, когда производится в нескольких точках замер толщины слоя до вертикального уровня (толщины суммируются и делятся на количество контрольных точек).
- Зная среднюю толщину, умножив на площадь с такими толщинами (может нужно делать расчет для каждой стены отдельно)- получаем объем необходимого раствора.
Например, у Вас получилось, что средняя толщина слоя будет 30 мм. Тогда на 150 м2 Вам понадобится V= 0,03 м х 150 м2 = 4,5 м3. Учитывая тот факт, что штукатурить лучше раствором исходя из пропорции 1:4, можно посчитать, сколько цемента и песка Вам нужно купить.
На 1м3 раствора идет :
- цемента 0,2 м3 или 340 кг или 7 мешков;
- песка (по опыту) - 0,9 м3.
Соответственно, Вам нужно купить не меньше 4,1-4,5 м3 песка и 32 мешков цемента М-400.
Касательно потребности в сухой готовой смеси (расход составляет 18-22 кг на 10 мм слоя), получается, что на 30 мм толщины Вам нужно 50 кг смеси, а на весь объем- 50 кгх 150 м2 = 7500 кг или 7500 кг: 30 кг= 250 мешков.
