Зависит ли толщина слоя шпатлевки от величины зерна штукатурки?
Merlinka [1.2K] 10 лет назад
Планируем нанести на стены штукатурку "короед". Будет ли зависеть толщина шпатлевочного слоя от величины зерна штукатурки?
Короед – облицовочное декоративное покрытие. Поскольку расценка на шпаклёвку-короед, а правильнее штукатурку, не маленькая, короедом не ровняют стены, а только наводят марафет. Толщина слоя влияет на расход смеси, и, естественно, конечные затраты.
Минимальная толщина покрытия штукатурки-короед эквивалентна размеру крупной фракции самой смеси: камушки или песчинки. Размер этих, более крупных, компонентов смеси может быть 0,01–0,5 см. Штукатурку-короед с мелкими песчинками берут для стен внутри, создавая нежные узоры, а с камушками — для фасадов, покрытие выходит более фактурным.
Естественно, что со штангенциркулем мастера не бегают при оштукатуривании. С целью достижения минимального слоя просто пробно наносят короед на небольшой участок и растягивают слой пока под шпателем не почувствуются крупинки, а на самой штукатурке возникают незначительные бороздки. Дальше штукатурку наносят в уровень с пробным слоем.
Также учитывайте, расход короеда зависит как от размера песчинок, так и от геометрии выбранного рисунка.
Если я правильно понял, то Вас интересует расход шпатлёвки, которой предварительно ровняют стены под нанесение "короеда".
В прямую не зависит. Расход шпатлёвки зависит только от состояния поверхности и требуемого результата. Косвенно некоторая связь есть: при прочих равных условиях под короед с более крупным зерном чуть ниже требование к гладкости основания, значит расход может быть ниже. Но разница эта мала.
Если же Вы имели в виду расход "короеда" от размера фракции, то да, зависит. Чем больше размер наполнителя, тем расход больше. Конкретный расход зависит от смеси: различный минеральный состав определяет удельный вес смеси.
