Как работать жидкой шпатлевкой? Какие есть нюансы?
NataBres [2K] 9 лет назад
Порекомендуйте приемы работы со шпатлевкой по выравниванию стены, если смесь получилась жидковатой консистенции.
Шпатлевка могла оказаться жидкой из – за некачественного состава. Работать такой нельзя, так как первый слой еще будет кое-как держаться, то щели и трещины заделать будет невозможно. В состав смеси входят различные наполнители, такие как аэросил, бентон, карбометилцелюлоза. В реакцию они вступают при добавлении жидкости, поэтому добавлять уже что-либо в готовую шпатлевку не всегда правильно. Лучше добавить в готовую шпатлевку мела, или растворить в воде карбометилцелюлозу, и перетереть раствор. Если нет такой возможности, то добавляйте сухую смесь шпатлевки.
Если смесь получилась жидкая, то в полученную смесь надо добавить сухой шпатлевки и перемешать. Так получается из-за большего количества воды, которое не всегда можно точно рассчитать или недостатка смеси в воде, которое тоже сложно вымереть. Если чуть-чуть перелить и чуть-чуть недосыпать, то и получится жидкая шпатлевка. Это не страшно, главное тщательно перемешать, что бы не было комков. Если перемешивание происходит при помощи венчика, то проблем не будет.
Излишнее количество воды приведёт к плохой адгезии, ненормальной усадки, наличие пузырьков воздуха, потере вяжущих свойств. Такой шпатлёвкой работать нежелательно.
