Как правильно укладывать арматуру в ленточный фундамент?
NataBres [2K] 10 лет назад
Строим деревянный дом на ленточном фундаменте. Порекомендуйте пошаговую технологию расчета, укладки, как вязать арматуру? Какие из приемов самые эффективные для достижения максимальной прочности ленточного фундамента.
Делая мелкозаглубленный ленточный фундамент под деревянное строение, следует использовать арматуру для армирования конструкции. Для этих целей подойдёт "двенадцатка", по продольной части, которую можно не варить, а просто связать. Для стандартной нижней подушки 30х70 см достаточно укладывать 8 штук такой арматуры на всю необходимую по проекту длину. Для поперечин лучше использовать "четырнадцатку". В цокольной части будет достаточно вдвое меньшего количества арматуры, т.е. 4 продольных.
Для ускорения вязки арматуры примените аккумуляторный шуруповёрт с крючком, как это сделано на этом видео
Святослав [800]
И "двенадцатка" и "шестнадцатка" подойдет)) Во-первых в строительном сленге таких слов нет. Во-вторых, смотря с каким шагом укладывать стержни, можно положить и 2 шт диаметром 32мм например. В-третьих, ленточный фундамент мелкого заложения работает ,как балка на грунте, а это означает, что фундамент работает на изгиб, т.е. основная рабочая арматура конечно продольная и соответственно диаметр у неё будет больший. А вот поперечная арматура здесь двух видов (по характеру работы): горизонтальная - это конструктивная для того, чтобы зафиксировать пространственный каркас в проектном положении, вертикальная - воспринимает поперечные усилия. Зачастую делают просто хомут (как у Вас показано в видео). Так вот, "четырнадцатка", как Вы говорите, для поперечной вовсе не годится, достаточно диаметров 6,8,10 класса AIII(А400) опять же смотря с каким шагом. Если уж совсем простенький фундамент (нагрузки небольшие), то хомуты можно из АI.
Уважаемый Iv Olendr, прежде чем советы давать, подумайте хорошенько: достаточно ли компетенции? Ремесло строительное уважать надо.
  —  8 лет назад
Нет никакой пошаговой технологии расчета и укладки для обычного обывателя. Расчет арматуры делает конструктор исходя из многих характеристик фундамента - толщина, заглубление, несущая нагрузка, грунты и т.п. Это сопромат товарищ. Он же делает указание как именно соединять арматуру, в каких местах есилисть, ее расположение, толщину и т.д. Но только после расчета. Если же прибегать только к услугам строителей, надеясь на их опыт, то первая трещина даст вам понять, что вы были неправы. Остальное лишь рекомендации, не более.
