Как греющий кабель уложить в резиновый шланг, идущий в колодец для обогрева в зимний период?
Дмитрий СА [3] 7 лет назад
Вопрос знатокам. Можно ли греющий кабель запехать в резиновый шланг идущий в колодец, для обогрева в зимний период?
Насчёт резинового шланга я вообще не уверен, знаю что греющий кабель укладывается вот таким образом
внутри труб (полипропилен, металлопласт, стальная труба).
Как поведёт себя резина (Вы пишите о резиновом шланге) не известно.
На мой взгляд правильней от колодца к дому проложить трубу в траншеи ниже точки промерзания грунта, трубу можно и утеплить, можно использовать и греющий кабель, или и утеплитель и греющий кабель внутри трубы.
Все остальные действия связанные сс резиновым шлангом (опять же личное мнение) всё на Ваше усмотрение.
Тем более это шланг не жёсткое изделие в отличие от трубы
А технология монтажа стандартная.
Подбираем кабель (греющий) нужной длины, мощности.
Просовываем в Вашем случае в шланг (тут важно работать аккуратно, соблюдать осторожность при проталкивании кабеля в шланг, чтобы не повредить и шланг и кабель) герметизируем место захода кабеля (тройник к примеру) подключаем кабель (включаем вилку в розетку).
Я бы ещё посоветовал и УЗО установить, при повреждении кабеля УЗО попросту обесточит систему, то есть защитит пользователя от поражения электрическим током.
Кабель не должен проходить через запорную арматуру (краны) и это надо учитывать.
А так же важно учитывать что греющий кабель внутри шланга или трубы не прокладывается если речь о питьевой воде, точней не рекомендуется, причём настоятельно.
Я так понял это Ваш случай, то есть вся идея не очень рабочая.
Кабель лучше проложить снаружи шланга, ещё лучше поменять шланг на трубу.
Дмитрий СА [3]
Спасибо за ответ. Я думал про пластик, но это надо вставлять от дома хотя бы на всё протяжения греющего кабеля спуск в колодец.Посмотрим как зиму прозимуем, что не так, все не до чёты переделаю по весне.  —  7 лет назад
Внутрь я не решился, да и провода сложно выпускать наружу. Делал канализацию дома. Уклон получился из за длинны минимальный. Но как знал уложил параллельно, плотно примотав греющий кабель. Не обматывал, а именно вдоль, ведь водичке только дырочка нужна, не за чем греть весь объём трубы. В сильные морозы в праздники, тёща гнала самогон и стирала и надудонила целый септик, вода поднялась до верха и замерзла в трубах. Бочка стала пустой, а трубы остались со льдом, вот тут то и вуаля пригодился предусмотрительно закопанный кабелёк. Вилка была приделана и смотана под полом. Протянули удлинитель и через несколько часов все оттаяло.
К резиновому шлангу я бы то же примотал например пластиковыми стяжками и почаще. Если замерзла вода, включил и все оттает. Постоянно включать смысла нет, температурные расширения ничего не сделают резиновому шлангу, да и пластик не сильно их боится. Ничего страшного, если прихватит, с ним не случается. А вообще проще утеплить колодец, даже в накрытом крышкой колодце и то тепло, а если утеплить, то и кабель не пригодится.
Дмитрий СА [3]
Если для слива, то его и не рекомендуют во внутрь, там абразивная среда, химия и прочее, будет разъедать. А мне для подвода воды в дом. В общем поставил Я его осмелился. Жизнь покажет все плюсы и минусы при эксплуатации в зимний период. Спасибо за ответ.  —  7 лет назад
Греющий кабель нужно не запихивать внутрь резинового шланга, а оборачивать вокруг него по спирали. Греющий кабель, как и любой другой не рассчитан на постоянное пребывание в воде.
Это нужно учесть и обогревать только тот участок, который будет над поверхностью воды.
Кроме этого, сверху шланг с намотанным на него кабелем лучше утеплить, тогда обогрев будет намного эффективнее.
Не лишним будет использование термостата для более экономичного и эффективного обогрева.
Дмитрий СА [3]
Дело в том что Я покупал комплект для внутреннего обогрева и всё же просунул во внутрь через спец муфту попробовал греет, а дальше видно будет. И он самогреющий, то есть, когда создаст атмосферу тепла во круг себя он отключается. И всё же первая зима покажет все плюсы его и минусы, посмотрим. Спасибо за ответ.  —  7 лет назад
Как я понимаю, у вас из колодца в дом идёт резиновый шланг и чтобы вода в нём не перемерзала вы хотите внутри провести нагреваюший кабель.
Кабель конечно работает от электрического тока. Одно это уже настораживает, так как соприкосновение кабеля с проводом не безопасно, так что по технике безопасности такой вариант не пройдёт.
Но есть и комплекты для внутреннего обогрева трубы, такие кабеля не только можно, но и нужно проводить внутри трубы, но в комплекте тройник для входа только под пластиковую трубу, а нужно это переделать под резиновую трубу.
Для этого необходимо купить тройник для резинового шланга на ёршиках и от одного входа сделать переходную втулку на пластиковую трубу под диаметр муфты.
Спасибо за ответ, кабель у меня уложен, но как он себя будет вести в резиновом шланге вот это вопрос.
