Подозреваю что слово "побелка" не зря находится в шапке вопроса, значит речь идёт о чисто белой акриловой краске.
Шпаклёвка "Ротбанд" тоже белого цвета и для покраски белым по белому надо дополнительно подсветить поверхность, что бы видеть что Вы делаете.
"Ротбанд" должен быть подготовлен к окраске, то есть поверхность затёрта, или протянута финишной шпаклёвкой со шлифовкой.
Поверхность должна быть идеальной, если есть проблемы краска их подчеркнёт
Перед покраской убирается пыль.
Далее внимательно осматриваем тару Вашей акриловой краски, на некоторых банках производитель пишет можно ли его краску использовать и как грунтовку (чуть разбавив и эти пропорции иногда есть на таре), если нет никаких надписей, то лучше купить грунтовку глубокого проникновения, опять же акриловую. вот не плохая "Лакра".
Грунтовка наносится и кистями и валиком (валиком качественней и быстрей), достаточно одного слоя.
Грунтовка должна высохнуть, естественно температура в помещении плюсовая (не ниже + 5-и градусов).
Теперь сама покраска, тут особых сложностей нет, гораздо сложней вытянуть стены в идеал "Ротбандом".
Красить лучше валиком, он равномерней кладёт краску, в углах и на стыке стена-потолок можно работать кистями.
Речь о стенах, красим сверху вниз, дополнительный свет нам в помощь.
После того как нанесли первый слой, просушка, затем финишный слой.
В общем-то всё, важно что бы "Ротбанд" был полностью высохшим, наверное об этом можно было и не напоминать (очевидная вещь).
